tillverka eller köpa triggerskvia volvo t5 ?
Moderator: backeliten
- Ganska mycket laddtryck
Hejsan!!! kanske inte är rätt del o lägga en sån här fråga..Men som sagt jag undrar om någon kan tillverkar eller vet något företag som säljer en triggerskiva som ska sitta på remskivan på en t5 maskin "kl-racings största skiva funkar inte den är typ 3mm för liten"
Anledningen till att jag vill ha den på remskivan är för att jag har problem med triggersignalen på svänghjulet..Ska helst vara i småland om någon är villig o kunna tillverkar en skiva ska vara en 60-2 skiva hoppas det finns någon som kan hjälpa mig med detta
mvh Daniel
mvh Daniel
Re: tillverka eller köpa triggerskvia volvo t5 ?
Vad har du för problem med triggersignalen på svänghjulet?
Vilken givare använder du?
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=16&t=76495
//Pacman
(Patrik Ståhl)
(Patrik Ståhl)
Kör med maxxecu samt original givare med justerbart fäste och har ett spel på ca 0.30mm och får jätte fin signal även kört med 740 givare men ingen skillnad efter mycket om o men så ser jag på trigger loggen att givaren bara hittar 57 tänder ner med lådan ännu en gång efter alla 100 gånger kolla på svänghjulet samt räknar allt är helt okej så är trött på det nu o vill ha en skiva på svänghjulet för både smidigare o lättare o felsöka den vägen
Mvh Daniel
Mvh Daniel
Sv: Re: tillverka eller köpa triggerskvia volvo t5 ?
Kan du lägga upp en bild från trigger oscilloskop?cadillac59 skrev:Kör med maxxecu samt original givare med justerbart fäste och har ett spel på ca 0.30mm och får jätte fin signal även kört med 740 givare men ingen skillnad efter mycket om o men så ser jag på trigger loggen att givaren bara hittar 57 tänder ner med lådan ännu en gång efter alla 100 gånger kolla på svänghjulet samt räknar allt är helt okej så är trött på det nu o vill ha en skiva på svänghjulet för både smidigare o lättare o felsöka den vägen
Mvh Daniel
Skickat från min Nexus 7 via Tapatalk 2
http://www.facebook.com/WiellsS2" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.garaget.org/?car=78099" onclick="window.open(this.href);return false;
Hej!
Prova att polvända vr-givaren det låter som att den sitter fel om du bara ser 57
tänder/hål. När man använder 60-2 så är ett så stort trig-hjul som möjligt att föredra.
M.v.h JG
M.v.h JG
Det är redan testat det med för man kan ställa in det i systemet och ingen skillnad tyvärr
Mvh Daniel
Mvh Daniel
Hej! Har du testat att polvända på kablarna innan du ändrar i sprutet?
Sv: tillverka eller köpa triggerskvia volvo t5 ?
Skicka upp en bild på trigger loggen med.
Det ser lite konstigt ut med svängningarna i oscilloskopet. Men borde gå att starta.
Vad har du för inställningar på trigger arm voltage?
Du känner för att skicka mappen till mig på Fredrik.wiell@telia.com
Du har pm wiell
Lost synk count 822st det är en del det.
PSIMotor.
Hej!
Det finns två trigger mönster till vit motorn ett med 58 hål och ett med 58 tänder.
Och om du ser 57 tänder/hål så tyder det på att om du har hål ser tänderna mellan hålen
eller om du har tänder ser hålen mellan tänderna. M.v.h JG
Det ser man i oscilloscopet om man låser vid missing teeth. Första pulsen ska vara rising. Annars får man polvända kablarna.
//Pacman
(Patrik Ståhl)
(Patrik Ståhl)
kan du utveckla? fattar inte riktigt hur du ska åtgärda det
JÖRGEN.G skrev:Hej!Det finns två trigger mönster till vit motorn ett med 58 hål och ett med 58 tänder.
"Volvo 242 T6"
Hur ser signalen ut precis efter att kamsignalen försvinner?
Har vart med om på maxxecu att den signalen kan bråka med vevsignalen
Provat koppla ur den o kört bara på vevtrigger?
Kopplat så skölden till kablarna är med?
Prova polvända, det blir inte samma sak som att göra det i sprutet av nån anledning
e34 m20b25 turbo @1bar
