Bränslepump till förgasare?
aliwin
Inlägg av aliwin »
Behöver tips på en elektrisk bränslepump för förgasare som ska klara ca 200 sughästar,
Vill hellst slippa bränsletrycksregulator.
Helst inga superdyra pumpar :)
Volvo turbo projekt!
lyyski
Re: Bränslepump till förgasare?
Inlägg av lyyski »
biltema har ju en förgasarpump..
jol
Inlägg av jol »
Ska du köra trimmat så lyxa på med en bränsletrycksregulator och köp en pump som har flödeskapacitet lite i överkant, du vill väl inte att den ska gå för snålt och varmt.
Peter Strandberg
Alfa kombi
aliwin
Inlägg av aliwin »
Jag siktar på runt 170 hk så då är 200hk mer i överkant, har en btr från en förgasarmotor men frågan är om den hänger med i flödet så den inte höjer trycket :) ska köra med 8mm slang och ett rejält filter med. Det är i en golf detta kommer att ske
montera soppatrycks mätare så vet man om den räcker
aliwin
Inlägg av aliwin »
Så jag ska köra med insprutningspump?
Karl V
Inlägg av Karl V »
Vi provar med den här pumpen:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... mp-523226/
Då behövs inte bränsletrycksregulator för trycket är lagom och den flödar mer än tillräckligt.
Dock har vi bara testat att låta den suga från en dunk, vet inte om den klarar att suga från tanken eller om vi måste låta originalpumpen pumpa fram till en catchtank.
Ta reda på hur lite tryck förgasarna ska ha, våra ska ha 0,1-0,2 bar.
