http://www.supraforums.com/forum/showth ... st-results
Jag blev förvånad över att det kunde skilja så mycket på 2 proffs byggda grenrör. mycket intressant!
dyno jämförelse grenrör vs grenrör, turbo vs turbo
- Erik Samuelsson
Re: dyno jämförelse grenrör vs grenrör, turbo vs turbo
Så mycket hästar på en 62mm turbo?
Disponent på Bornmotors
https://www.facebook.com/BornMotorservice
jo det va för liten turbo till en sådan motor kombination för att det skulle bli rättvisare resultat. fan en sån sug motor ger ju 350hk ska man sen ladda 2 bar så behövs det ju mer nått åt 73-80mm hållet med anpassad avgas del ( den turbo de hadde gav ju typ 3-4 bar mot tryck).
men intresant test
men intresant test
Jag hade velat ha med minst ett par kamaxelalternativ i testen också, se hur utfallet blivit med lite olika nockvinklar på i övrigt lika kamaxlar.
De värden jag hittade på Kelford 274 cams var ju otroligt snälla.
