Hjälp mig identifera en "skada" på B230fk Vevaxel
hyperion
Inlägg av hyperion »
Rev isär ett b230fk block i helgen som jag tänkt renovera och ha som utgångsobjekt för vidare trimmande.
Kollade över veven lite snabbt och såg detta:
Ytan känns helt slät/jämn med resten men ser ju inte så vackert ut. Bara den fläcken jag såg, resten såg ut som jag antar att det ska.
Lagren såg lika "fina" ut under alla överfall.
Vad är detta?
Är det något som kan påverka hållbarheten/driftsäkerheten på maskinen?
Går det att använda eller måste jag skaffa en ny? :(
Peter Olsson
StefanM
Re: Hjälp mig identifera en "skada" på B230fk Vevaxel
Inlägg av StefanM »
det har nog bara varit vatten eller föroreningar i oljan, på tid och längd bildas olika föreningar och ibland kan det etsa i material. Gnugga med svinto så kanske det försvinner, har nog ingen betydelse för funktionen om man ser till skicket i övrigt.
ace_of_cloves
Inlägg av ace_of_cloves »
Ser ut att eventuelt behöva en polerning.
hyperion
Tackar för svar. Ska prova med lite autosol först och se om det hjälper.
fler åsikter på om det är nån nackdel att köra som det ser ut?
att lämna bort den för polering/slipning är inte aktuellt då det bör sticka iväg längre än en till b230 motor. :P
Stefans post känns rätt logisk då den stått ett bra tag. Tack igen :)
Peter Olsson
Xuri
Inlägg av Xuri »
den har stått längre med taskig olja, lite autosol å några tag gör susen :)
Jens Hedlund.
