Tenkte starte ein prosjekttråd her og for morro skyld då eg er mykje innpå her og ser
Prosjektet starta i Mai 2011 så kopierer alt inn frå eit anna forum.
Litt om det som skal skje med bilen!
Understell:
- Sandblåse alt og lakkere det
- Bilstein clubsport dempara
- 1031 bakaksling med el.speedo
- Truetrack sperre
- Wattlink
- Justerbare/forsterka momentstag (x)
- Forsterka bærebruer framme og bak (x)
- Torpedostag
- Tårnstag
- 20mm heimelaga senkeskåler framme (x)
- Polyforingar i bakstilling og framstilling (x)
- Nye bærekuler (x)
- Nye styrekuler (x)
- Alt av lager nytt i bakaksling
- Nye hjulager framme
- Nye topplagringar
Etter godkjenning:
- Coilovers framme
- 40mm spacer til bærekuler (x)
- 40mm spacer på styrekuler
- Coilovers bak
- Modda bærebru for montering av coilovers bak bakaksling
- Justerbar topplagring
Interiør:
- Svart stoff golvteppe til 242
- Svarte dørsider og sidetrekk bak (x)
- Svart taktrekk
- Svart taktrekk tilbehør (x)
- Svarte interiør deler i heile bilen
- Nye typen dash med stor turteller og ekstramålera i orginal tre rader + 2 (x)
- Sparco eller R sport ratt
- Heimelaga girstang
Eksteriør:
- Bredde bilen framme og bak
- Fjerne alt av rust
- Svarte dørhåndtak
- Svarte rustelister
- Fjerne sidelistene (x)
- 76 modell front, grill og lyktehus uten chrome (x)
- Gamle typen el.speil (x)
- Snowcap (x)
- 18" 3-delte ASA DM3 felger, 18x8,5 framme og 18x10 bak (x)
- Ny lakk med tida
- Sota orginale baklykter
- Gamle typen oransje skjermblinkers (x)
- Heiloransje USA blinkers framme (x)
- Carbon panser og bakluke
Motor og gir:
- 2l t5 italia motor (x)
- Fremste mellomaksling frå 740 turbo med tilhørande lager
- Tjukke typen mellomaksling frå 240 bak (x)
- 6 trinns zf girkasse
- Godkjenner med orginal motor og bygger om til 2,3 seinare med ny turbo, grenrør, innsug, osv
Planane oppdatert 21.11.12
Her kjem litt bilder av bilen!
På veg heim etter og ha henta den:)måtte stoppe og fylle litt kjølevatn sidan den leker som ein sil:p
Rett etter eg parkerte den:)Var trist og reise fra den då, var rimelig gira på og skru:p
Utruleg dårleg lakkjobb på bilen desverre:(
Strøkent sjalusi med alle fester intakt:)Blir nok lagt ut for salg:p
Strøken snowcap:)100% heil med alle fester, den blir brukt videre!
Smart løysning med lista på fangaren!!!!!!!!!!!!!
Her ser ein orginal lakken under, tydelegvis ikkje brukt grunning under den nye lakken:p Er flassa slik mange plassar..
Heile taket ser slik ut og:p
