Cross 4T startar ej. *problem löst*
Stor_snurra
Inlägg av Stor_snurra »
Köpte på mig en cross, 4t. Suzuki -07
Symptom:
- Går igång någon takt, sen dör den. Spelar ingen roll om man chokar eller inte (är ju inte så kallt ute).
- Hjälper inte heller att försöka putta igång den. Den vill lixom gå igång men nä..
Ger man lite gas snabbt två ggr o sen kickar så baktänder den gärna.
Min första tanke är överslag/trasig tändspole/fukt i tändsystem.
Att ventilspelet skulle vara så fel så den inte startar, njae.. Det kommer ju inte plötsligt utan gradvis isåfall och så har det inte varit enligt förra ägaren.
Där är riktigt bra comp. f.ö
Tips innan jag börjar riva i det.
Senast redigerad av Stor_snurra den tor okt 24, 2013 7:25 pm, redigerad totalt 1 gånger.
Re: Cross 4T startar ej.
om gnastan ser stark och fin ut fortsätt då med att kolla ventilspelet sen rengör förgasaren de brukar bli fulla med skräp med dagen soppa. rengör lågfarten extra noga.
du kan ju ge den en liten sup i förgasaren då ska den ju tända till lite mer.
Stor_snurra
Har ju sån tur att min kusin har en liknande hoj, så kan låna förgasare och tändspole av honom.
Tack för svaret, återkommer när jag provat byta delarna.
Stor_snurra
Re: Cross 4T startar ej. *problem löst*
Visade sig mycket riktigt vara tändspolen som var dålig.
Denna gången hade man tur!
