jag ha rengjort och byt packningar och så vidare, satt dom på motorn och nu skulle jag behöva lite hjälp med synkningen?
Vad ska jag ha blandskruven "inställd" på, ha den något att göra med synkningen?
Hur börja jag synka, synka jag alla portar ?
jag ha nu börjat att försöka synka men skulle behöva lite hjälp me info med synkning å inställning,
Jag ha en riktig synkometer, och jag få inte samma "värde" på någon port, möjligen att på ena förgasaren få jag typ samma de är jätte lite som skiljer så de är väl någon mer fin justering av något?
Sen på andra förgasaren få jag mer skillnad mellan portarna, PLUS att de saknas ett "munstycke" eller vad jag ska säga.
Jag hittade bild här på forumet på sådana solex som jag köpt å monterat och det är nummer 4 som jag saknar en st av,
(lånad bild)
Vad är dom för något? Dom är ju som munstycken som suger luft, och den som fattas suger ju mer luft, de är bara själva "pinnen" som sitter där nu.
snälla kan ni hjälpa mig med mina frågor och förklara hur jag ska gå till vägar med synkningen och inställingen?!
