Hej!
Någon som vet vad en telma cc135 ska klara för hästkrafter på en rullandelandsväg. Hittar info att den ska klara 1325Nm vid 1000 rpm men vad klarar den vid 3500 rpm?
Den jag har på min bänk tycker jag inte riktigt orkar hålla imot när vi kommer upp mot 200 hk på hjulen. Vist borde den klara mera än det!
Vad klarar en telma broms?
- Ganska mycket laddtryck
Saab power!
Re: Vad klarar en telma broms?
Vid 3000 varv så skulle jag räkna med att den bara klarar 60-70% av maxvridet som du har vid 1000 varv, så ser kapaciteten ut för liknande bromsar.
Vad har du för diameter på rullen?
Hej!
Diamatern på rullarna är ca 23cm. Vad brukar bänkar med lika broms klara?
Saab power!
Om vi har 200 Nm ut ur motorn genom 1:1 i växellådan och en 4:1 i bakaxeln, då har du 800 Nm på hjulaxeln.
Säg att du har 650 mm högt däck, mot 230 mm rulle. Det blir 650/230 = förhållande 2.83:1, vilket ger 800/2.83 = 283 Nm på rullen.
Den borde klara betydligt mer om jag räknat rätt.
Jag tycker också att den ska klara mera. Vad kan det vara för fel på den. Alla spolarna är hela. Dom är kopplade in serie och matas med 192volt och det är kollat så det stämmer. Vad kan det vara som strular så den inte bromsar tillräkligt
Saab power!
Kör paralellkoppling på bromsen med en 350 amp svets
Klarar 500 hk iaf (ska montera 1 st till ev
Kör nu med dyno datamite3
kolla min tråd om de e samma broms
Har dragit den till ca 270 km/t Varvtal på telmabroms =huva (Camaro banbil sen våga jag inte köra fortare)
Har inga problem med att låsa motorn vi ca 400+hk så motorn dör iaf med 3 st trasiga magneter (kontaktstycken)
Jag kan köra betydligt mer hk genom att köra den som inertiabänk genom att lägga på xAntal moment på bromsen
se köra svep typ, (Perf-trends hjälpte till och skriva om programmet så det funkar skitbra) tror ja iaf
Hej!
Jag har jag felsökt och tagit reda på vad jag ska ha för motstånd i spolarna. 14ohm ska jag ha enligt han som sålt programet jag använder och jag mäter 21ohm. Någon som vet var jag kan få tag i nya spolar till den?
Saab power!
Tanken är att en motorbromsbänk ska leta sig in i garaget och har börjat fundera på hur jag ska lösa ljudämpning av avgasljuden..
85% off Buy Now certkiller 156-215.13
Testking http://testking.org/
000-332 questions 000-332 questions
