cylinderfunderingar
JockeH
cylinderfunderingar
Inlägg av JockeH »
Har sökt info om cylinderkitten som passar Derbi fds-fdx osv men svårt att hitta så mkt.
Vet att de är gjorda för 43mm slag och har 55x56 bultmönster.
Hur lång stake hade den motorn ? Bild
Någon som sett följande cylinderkit i verkligheten, portarnas utformning osv.
metrakit finns med 47mm-49mm borr och som det ser ut har den vingportar.
airsal finns med både 45 och 47mm borr men hittar inga bra bilder.
Mest nyfiken :whistle:
Re: cylinderfunderingar
nu måste jag scanna nätet ;)
JockeH
Inlägg av JockeH »
https://www.treatland.tv/derbi-FDS-90cc ... trakit.htm
Fanns visst en 50mm också, singelport och kolvstyrt ?!
Autisa var det som hade 49mm borr
Bild[/URL]
Osv, osv, men hur ser dem ut i loppet m.m :shock: bli tokig på sånt här :doh:
jag hitta den där igårkväll jag med, men glömde posta, den var inge speciellt portad.
Ska finnas en gilardoni också.
JockeH
Inlägg av JockeH »
Man får väll beställa ett kit, inte precis mkt pengar.
Måste maila till 50cc, står att kitet är 70cc men kolvkit till samma cylinder är 47mm.
Har skickat en förfrågan till racing planet om hur airsalen ser ut, kostar 860kr så kvalitén är nog inte bäst.
Tänkte att fler kanske är intresserade av denna "åkmoppe" cylinder, ser ju fet ut och borde passa en hel del olika mopeder med adapterplatta och slag mellan 42-44mm .
Mvh JH
Filip L
Inlägg av Filip L »
ser ut att finnas plats för vingportar på 50mm cyllen iaf;)
JockeH
Inlägg av JockeH »
Filip L skrev:ser ut att finnas plats för vingportar på 50mm cyllen iaf;)
Jepp ! Tyvärr verkar det svårt att få tag på dessa cyllar.
Airsal finns med 45 å 47 mm borr, kostar 850 kr. Ska köpa en sån bara för kul.
Säkert inte bättre än hondas egna cylindrar men tror det finns potensial.
Plats för vingportar, gjord för 43 i slag och för 85mm stake, vilket stämmer ganska bra med mitt motorbygge.
Hoppas bara nicasilen inte är allt för dålig .
Sen får man minska vevhusvolymen i stället för att öka den vilket jag antar är bra ?!
Reedventilen från nya derbi passar också
/spekulera mera Jocke
Filip L
Inlägg av Filip L »
hojjta om du vill låna någon cylinder å se hur jag mina gjorde vingportar :thumbright:
eller ba behöver nå tips :wink:
stortjocken
Inlägg av stortjocken »
Tjenare! En gammal tråd detta jag vet.
Jag har en sån 49mm Autisa cylle på min zundapp.
Jag kör den med 44mm slag
På en Zundapp cs50 med 5vxl maskin
Efter div portning gav den 17.4hk/12.5nm på bakhjulet
