kolla tändning med vag spolar
Moderator: backeliten
melin
Inlägg av melin »
någon som har bra tips hur man kollar tändning med vag spolar o tändinställningslampa?
dgyldmark
Ort: Bräkne-Hoby Tele:0723508328 Namn:Dan Gyldmark
Re: kolla tändning med vag spolar
Inlägg av dgyldmark »
En bit sladd
melin
Inlägg av melin »
var sätter man den kabeln som man brukar sätta på tändspolen då ?
Runt sladden.
melin
Inlägg av melin »
det är ju fyra kablar.
plus
jord
till tändkablen
och till tändspolen.
sätter man den som är till tändspolen runt kablaget till spolen?
bsh
Inlägg av bsh »
You can take a short ignition lead into the coil where the sparkplug usually goes and the other end to the top of the sparkplug. You can sacrifice an old ignition lead to make it. Put the timing lamp clamp around the high voltage ignition lead. You can also put in on the low voltage side of the coil, but it will not be 100% correct due the delay from the coils igniter.
