Tjenare har en b230a som jag håller på turbokonvertera har läst att man ska stumma tändingen på ca 20-25 grader för att förhindra spikningar. Jag har en blockfördelare som är brytarlös från en b200k. Det jag behöver hjälp men är exakt hur jag stummar tändningen? Hittar inte hur jag ska göra det.
Mvh/Simon
Stumma tändning på B23AT
Moderator: backeliten
- vebotrimmarn
Re: Stumma tändning på B23AT
http://goto.glocalnet.net/frej1/Fordelare%20002.jpg där ser du hur en fördelare ser ut invändigt med vikterna. dom ska du svetsa ihop så de inte kan röra sej, du fattar då du står där med svetsen i handen. räcker med 2 inte allt för stora punkter så håller de.
okej tack så mycket och det är likadant på brytarlös fördelare? jag kan väl även ta bort vakum klockan efter det?MrBeccau skrev:Tjenare har en b230a som jag håller på turbokonvertera har läst att man ska stumma tändingen på ca 20-25 grader för att förhindra spikningar. Jag har en blockfördelare som är brytarlös från en b200k. Det jag behöver hjälp men är exakt hur jag stummar tändningen? Hittar inte hur jag ska göra det.
Mvh/Simon
- vebotrimmarn
jo dom ser likadan ut inne i fördelaren. kör själv med brytarlös som jag stummat. lycka till
Senast redigerad av vebotrimmarn den mån dec 23, 2013 1:18 pm, redigerad totalt 1 gånger.
härligt visst kan jag plocka bort vakum klockan efter det också för den fyller väl innen fuktion?
- vebotrimmarn
bara att rycka bort
