1150hk vid 4.0 bar?
1150hk vid 4.0 bar?
http://www.youtube.com/watch?v=Fgab9SvST1I#t=118
Vad är det för fel när man måste ladda 4 bar för att ta ut 1150hk? Det kan inte vara någon vidare grundeffekt i den motorn?
Re: 1150hk vid 4.0 bar?
Det blir 230 "sughästar" om man räknar baklänges, 1150 / 5. Dvs bra för en 2 liters motor vid 7500 rpm.
Den ger nog mer också?
Undrar vad det är för växellåda i den....
DSG med egen styrning. Finns lite info i någon av de andra filmerna..
Skickat från min MZ601 via Tapatalk
1.8 liter mina vänner
fel av mig,, beroende på vilken av bilarna det är.
Det är juh typ 3st golfar, en av dem har 1.8l iaf och är lika vass.
deras 4wd kommer från vilken bil? gissar ju att de är någon i vw familjen men vilken?
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
02M låda och Gen 1 Haldex körde dom från början. Sitter i bla Audi S3, Golf 4 4motion..
en annan som inte är jätte insatt i just vw biten vad gäller drivlina så är de alltså komplett drivning från mk4 4motion?
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Jag har inte jättekoll på VW-grejer heller men alla som har 1,8T, 6-växlad låda å Haldex har 02M-låda som jag har förstått det hela. Sedan finns det en hel massa olika växellådskoder som är av typen 02M. Typ rätt rörigt
Om det är dsg som påstods tidigare är det varken 02M eller 02Q, då är det nog snarare 02E.
Sedan är 02Q och 02M ungefär samma, och vad jag vet har det inte med 4 hjulsdrift eller inte att göra, däremot är väl 02Q lite nyare.
Heavy metal bmw:n
- Thomas Palmgren
du var rätt ute från början, den där kör en 1.8 16v KR motor, tror det var en bensinblock, osäker, kan vara ett dieselblock också...Kadett4wd skrev:fel av mig,, beroende på vilken av bilarna det är.
0-100 på 1.8sek är inte fy skam
såg en kommentar som Boba gjort på youtube så ska det vara en citat "DSG DQ250 gearbox with DSG controller from AdrenalinTuning" sen vart den kommer ifrån vettetusan..
Drivlina från Audi TT och dieselmotorblock.
Normalt att åka 320Km/h på autobahn i en golf2 ..
Helt rätt, fel av mig.j björk skrev:Om det är dsg som påstods tidigare är det varken 02M eller 02Q, då är det nog snarare 02E.
02Q är nyare modell.
Erik Lundberg
Falun.
Falun.
