B200ft Får ingen gnista samt bränsle men går runt.
Moderator: backeliten
Robbinski90
Inlägg av Robbinski90 »
Hej jag har en volvo 945 ftt italien import års 92.
Värmepaketet var kasst så har plockat ut det och kopplat ihop slangarna vid turpedväggen.
Nu vägrar bilen att starta.
Dessa saker har vi bytt/fixat.
Samtliga jordningar.
hallgivaren även kallad vevaxelgivare.
Bytt tändninglås.
Andra tändstift/kablar.
insprutsrelä.
Bränsle pumpen går och den får bensin fram tills innan spridarna men inte vidare.
Det kommer EN liten gnista när man stänger av tändningen mellan spole och fördelaren.
Tändstiften torra.
Tacksam för alla svar inget svar är dumt..
Re: B200ft Får ingen gnista samt bränsle men går runt.
Har ni kollat om det finns 12v på spole och spridare? Mäta på ett stift i spridarkontakten och jorda nånstans på motor/kaross med bra jord
Robbinski90
Kommer inget alls
Hur har du mätat?
Kollat säkringarna?
Robbinski90
Med tändning på och mätat Volt likström?
Vet inte exakt hur det är kopplat på dom där, men nästa steg är väl att kolla säkringar. Är dom hela så mäta på insprutar-reläet samt säkringen om det finns 12v där. Enkelt kollat på ett kopplingsschema
JohnM
Inlägg av JohnM »
Hade förut en 745 16 v med liknande problem, Kom inget genom spridare. Var ärg i boxen på några stift. Gjorde rent sen fungera det som det skulle.
Nu säger jag inte att det är det som är fel på din bil.
Performance_seeker
Vet inte vad du har för motorstyrning men på MegaSquirt är det så att om signalerna in från kam och vev inte verkar vettiga, så ger boxen inte ut signaler till varken tändning eller sprut. Likadant om systemet är felprogrammerat.
Har du kollat givarna?
Han borde ändå ha plus på spridare och tändspole
