Tjena är det nån som prövat biltemas elektriska bränslepump till förgasare med nummer 523227 med kapacitet 0.27-0.47 bar ? Regulator har jag så det är lugnt . Detr ju vettigt pris på den ändå så kan kanske vara värt o pröva? Ska ha till weber 45or på en b23
Mvh Rickard
el bränsle pump till weber 45 dcoe
Re: el bränsle pump till weber 45 dcoe
de känns ju klart vettigt! slippa köpa någon dyr facet till fr bilen.. jag körde vanlig membranpump å tryckregulator å de funka ju bra iaf..
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Jora, funkar fin fint. Använd en regulator också
70l/h känns lite snålt (även om jag inte vet hur mycket soppa som krävs?)
Att jämföra med 523228 som exempel, som skall ge 130l/h vid samma tryck... Polarna har 2sådanna till en weber motor! Funkar kanoners
Jag funderar själv på vad man skall ha som soppapump till mina weber 45or.
David B
Tjena nu har jag köpt en pump från biltema men har inte monterat den ännu . Ska bli intressant och se om den funkar till weber maskin
Jag hade en sån pump på en 142 med B20 och dubbla webrar förut.
När jag åkte och sladdade lite längre sträckor eller tex gjorde ringar så tog soppan slut omgående, monterade då en äkta red top pump och då försvann problemet.
Carl Malmström
Volvo 142 B20 Turbo 380hk 477nm på naven.
Tjena nu har jag monterat pumpen ok är nöjd
funkade bra med regulator ochså . Nu blir det att bestycka ordentligt o vänta på våren.
häng flotör husen (så att nålventilerna är fullt öppna) i en hink sen kör pumpen i 1 minut och mät volymen som kommer då vet du.
jag har märkt att filter som inte är så bra speciellt på sug sidan kan halvera flödet. har tidigare kört en liknade (mins ej exakt art nummer) i min dyno och den räkte med ett bra sopasystem till 280++hk utan problem men sen är det ju frågan hur länge den håller med?
