Ventil till värmepaket
Hewran
Inlägg av Hewran »
Hej!
Håller på och bygger om evon lite och har då köpt ett nytt värmepaket, köpte ett ifrån Summit, en ingång och en utgång på värmen. Nu är det väl ett lyxproblem men skulle vilja kunna bara blåsa igenom det om man ska köra på sommaren utan att varmvattnet cirkulerar igenom.
Så frågan är om det finns någon enkel ventil med vajer eller spak som man sätter innan värmepaketet så att bara vattnet cirkulerar i motorn. Dålig koll hur det ser ut på andra bilar men borde finnas nån originaldel som ska få det hela att fungera.
Någon som har några tips?!
Värmepaketet ifråga:
MVH
O
-LIKET RACING- Hand in hand with Murphy since 2010
EVO 3: 10.11 @ 222km/h
http://www.witune.se
Re: Ventil till värmepaket
en vanlig kulventil fungerar bra åk på biltema och köp på vvs avdelningen. blir bättre värme på vintern på grund av mera flöde och bättre kyla på sommaren då den är 100% tät då :thumbright:
Annars har Volvo 740 en enkel ventil som du t.ex. kan styra med en universal chokevajer
ballofix, små, men kan vara svårreglerade.
Hewran
Inlägg av Hewran »
Låter simpelt, tänkte något liknande. Ska man bygga så det kan cirkulera tillbaka till motorn när man har ventilen stängd, men dom anslutningarna går bara till värmepaketet så kanske inte stör flödet i motorn på något mätbart vis.
Bra tips. Tack!
Hewran
Inlägg av Hewran »
Ifrån volvo 740, skulle den här kunna fungera?
Är det justering på den eller är det bara av / på? Skulle ju vara fint om man kunde köra vajer på den för lite smidigare montage i panelen.
MVH
Niklas Sandström
Re: Sv: Ventil till värmepaket
Inlägg av Niklas Sandström »
Jag använder en sån värmekran och dom är steglösa.
/ Niklas Sandström
Pipedreams
Inlägg av Pipedreams »
Det sitter kran med en liten arm på i stort sett alla toyotor från 80 och 90tal. Och de har slanganslutningarna i 90grader mot varandra.
Håkan Foldefors
redheat
Inlägg av redheat »
typ nått så här, jag monterade typ sådan på våran volvo 142
http://www.ebay.com/itm/Cable-Controlle ... 87&vxp=mtr
