Volvo 740/940 M50B28 Turbo, oljetråg???
Fredrik Eriksson
Inlägg av Fredrik Eriksson »
Skall ner med en M50 i 740i.
Kommer dock inte överens med oljetråget. Har testat med E36 tråg, E39 & E34.
E36, struntade i det, såg direkt att det var för tajt med framvagnsbalken.
E39, kapade lite i balken och såg ut att kunna gå, men toppen tog i torpeden.
E34, tänkte kan väl testa med det. Men såg ju snabbt motorn kommer för långt fram....
Krängpinnen verkar man kunna glömma på en gång med E34a tråget.
Börjar tappa suget lite för M50 då jag har det mesta liggandes för en Volvo 16v turbo.
Men hur har ni andra gjort? Har inga planer på att börja kapa i torpedväggen.
Men kan inte riktigt överge detta än, får väl ev, bygga om tråget :)
Så bilder, länkar eller andra tips tas varmt emot :)
Volvo 740 M50
ahberg
Re: Volvo 740/940 M50B28 Turbo, oljetråg???
Inlägg av ahberg »
jag kör med e34 tråg, inte gjort nått med k-staget. har väl nån mm tillgodo där.
jag har kapat upp min torpedväg och flyttat bak den ca 15cm. så min motor hamnar lite längre bak.
kan finnas bilder i min projekttråd
http://www.facebook.com/pages/Hellfire- ... 4142640574" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hellfireracing.n.nu" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=26838" onclick="window.open(this.href);return false;
Fredrik Eriksson
ahberg
Ser ut som om du kör med E36 tråget?
Bulan bak & rejält svängd till bilens vänstra sida?
Volvo 740 M50
B20 Persson
Inlägg av B20 Persson »
Kompisen kör med omsetsat e34-tråg. Annars kan du ju modda framvagnsbalken
760 dieselkrängare passar utmärkt. Annars får du schimsa ner den.
Har du facebook så finns mer info och bilder här.
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 574&type=3
Kan ev fixa bild på tråg och balk imorgon på den om den inte är nersänkt (låg)
Volvo 244GL/T Turbo 700hk 2014?
Följ oss i Team RAS här:
https://www.facebook.com/RacingAmateursSaffle/
ahberg
Inlägg av ahberg »
Fredrik Eriksson skrev:ahberg
Jo e36 tråget menar jag. rör alltid ihop dessa :doh:
