Frågor om Kl Racing's enkla grenrör till B230
- För lite laddtryck
Hej!
Någon som vet nått om eller har erfarenhet av Kl Racing's "enkla grenrör (framåt uppåt)" till B230? http://shop.klracing.se/sv/artiklar/vol ... enror.html
Passform? Kvalitet? Hur mycket effekt kan det räcka till?
38mm innerdiam. är inte det ganska lite?
Berättar lite om min motor så får vi se om någon kan svara på om det kan lira eller ej.
B23 block
Portad 531
VX3 kam
Megasquirt
440cc spridare
T3/T4 turbo, har tänkt ladda ca1.2-1.4bar
3" dp och avgas
Har nu intern wg men har tänkt byta till extern wg, så någon som vet hur bra det blir med extern på detta grenrör? Eller om det redan finns anslutning för det?
Tacksam för lite hjälp.
B23 block
Portad 531
VX3 kam
Megasquirt
440cc spridare
3" dp och avgas
Re: Frågor om Kl Racing's enkla grenrör till B230
Jag har ett sånt i min 940 turbo, passformen mot toppen var katastrof, fick göra ett snitt på ca 4mm mellan 2an och 3an och bända med ett järn för att få på det på pinnbultarna i toppen.. Kan ju dock hända att mitt är nåt måndagsexemplar, inte hört så mycket om dessa annars. Fick även porta upp samtliga rör vid flänsen då det var ordentliga kanter då innerdiametern på rören skiljde mycket gentemot flänsen, men svetsarna ser fina ut iaf
Inte funnit några sprickor än iaf. Anlsutning för extern wastegate finns ej.
Fan det blev ju lite text ändå, tänkte fattat mig kort
Okej, tack för svaret! Här kommer lite följdfrågor
Vet du hur bra rören/flänsen matchar mot kanalerna i toppen när det väl kom på plats?
Finns det utrymme för att kunna montera extern wastegate utan större problem?
Någon som annars kan rekommendera något annat grenrör?
Eller kanske ska man våga sig på att bygga ett eget?
Kl racing har ju extrema röret oxå det är väl framtaget utav Jens här på forumet om jag inte har helt fel, det borde ju vara bättre
MVH Henrik
MVH Henrik
Nej gör inte det faktiskt, men håller på med en ny motor nu vid sidan av så blir väl att kolla upp det när jag plockar loss den nuvarande.Simon Walfridsson skrev:Okej, tack för svaret! Här kommer lite följdfrågor
Jo en bekant körde med ett likadant grenrör fast med påsvetsat wastegaterör i efterhand
Försök bygga ett eget, du lär dig mycket på det. Roligt är det med!
Det extrema grenröret är nog lite över min budget.
Ungefär vad kan det kosta att bygga ett eget?
Vart köper man bra delar att bygga av? Kl?
Någon som vill ge lite tips om hur man bygger till en nybörjare?
- vebotrimmarn
- Ganska mycket laddtryck
Räkna med 2-2500 minst om du bygger eget.
Köp detta och lite extra rörböjar. Går alltid åt mer än vad man tror. Köp även en wastegatefläns om du inte har det.
http://swedenexhaust.se/sv/grenrorskitt ... vo-8v.html
Gas, tråd/tillsatsmaterial och kapskivor går de åt en del
Men då får du ett grenrör med en turboplacering som DU vill ha
Men ett standardgrenrör räcker dock till din effekt...
Satsa på större spridare så inte de begränsar
Men här kan du få lite inspiration.
Den ena har jag byggt för en 940 och det andra sitter i min 240. Toppmonterat på 940 är dock väldigt enkelt att bygga
Bmw m50 med hängande turbo är dock inte allt för kul...
Volvo 244GL/T Turbo 700hk 2014?
Följ oss i Team RAS här:
https://www.facebook.com/RacingAmateursSaffle/
Jo jag vet att std-grenrör räcker för min effekt, men har lite strul med laddet och är sugen på att testa extern wastegate.
Och skadar ju inte att redan ha ett bättre grenrör om man får för sig att trimma lite mer framöver
Tackar för informationen och inspirationen
Köp kl racings billiga grenrör om du har en väldigt bra dremel o mkt tid, Behöver porta upp bulthålen samt flänsen ganska rejält.. Gick int alls o få på toppen utan att fila upp hålen.
