760 prv v6 turbo konvertera
- Lite mer laddtryck
Hej lite nyfiken på om någon här har erfarenhet av att turbokonvertera prv sexorna börjar få många sånns motorer nu så tänkte bygga leksak till vintern mvh Niclas buhre
Re: 760 prv v6 turbo konvertera
Hade inte prv sexan nog problem i standardskick?
Jo dom äldre b27-28 hade mycket problem med att fodren sjönk men de rättade dom till i b280 men vet inte hur stakar och block klarar överladning elr de redan ligger på gränsen. De e ju samma motor som ligger i deloreen v6 Twin turbo men vet inte om dom bytte delar eller ej.
det är en mycket fin motor det va dock en lite mer känslig motor än B20 och B23 mm så miss sköter man den så får man problem men sköter man den så håller de för mycket effekt. fina toppar och vipor med mekanisk ventilspels justering mm också, kolvar och stakar ser kraftiga ut med, lätt att montera lite hårdare fjädrar med så man kan nog varva över +7000rpm då utan problem då den är kort slagig och med stadig bottendel
några snabba tipps...
1 hel alu motor= inga inga kokningar för då blir det krokigt och papp skimset under fodren går också sönder på B27-28. på B280 är det stål skilms som tål lite mer och som bör användas på B27-28 också med turbo. kör gärna motorn med kallast möjliga termostat om du ska ladda på litec
2 oljan som smörjer kamaxeln kommer i ett rör ovan kam med små hål som coxar igen om man byter olja för sällan. kolla att det kommer olja ur alla hål då du startar en ny motor. rensa rören mycket noga då du sätter ihop en ny motor. kör motorn med bra oljefilter och va noga med att inget skräp finns kvar i olje systemet då motorn skruvas ihop (viktigt på alla motorer men extra viktigt på denna)
Om jag inte minns fel så fanns det någon grupp c bil som använde den motorn med dubbel turbo.
Peter Olson
Peugoet Grupp C och LeMans.
Renault Formel 1
Bägge med 24v-toppar och torrsumpsmörjning.
Renault Formel 1
//Pacman
(Patrik Ståhl)
(Patrik Ståhl)
Har för mig om att DeLorean provade med turbo också.
Testade inte volvo dessa med turbo till volvo 780? Den blev inofficiellt döpt till brand bilen för den brann upp vid testkörningen
Lowe Lundqvist göteborg
Tror ni det räcker med standard spridare elr man ska slänga på saabs röda spridare direkt har kört dom på b230 turbokonverterad och den gick perfekt på dom?
vad vill du åstakomma med din turbo trimning? +30hk eller 650hks E85 monster med stor turbo?
bland de första man ska köpa om man frågar mig iallafall är ett riktigt styrsystem och riktiga spridare pumpar mm. vems gillar jag de har inbyggt minnes kort, BB lamda och lite andra finesser som är väldigt bra att ha.
Projektet började från början bara för att en polare sa att jag inte kunde turbokonvertera 760 för att varken motor elr multilink skulle hålla. Så de är väl den första steget och bevisa. Där efter e tanken att bygga vidare och köra nitromethan för och se hur mycket man kan ta på ett helt standard block.
- gsi_dalarna
- Ganska mycket laddtryck
Det fungerar fint med turbo på dessa. Köpte en sådan motor förut bara för att få aggregaten. Sen hade dom kört med 0,5 bar i ladd i flera år med.
Skickat från min GT-I9505 via Tapatalk
Vet du om dom bytte spridare elr gjorde något annat för att få mer soppa?
- gsi_dalarna
Det satt extra spridare med tryckvakt..
