b230ft äter luftmassemätare.
David164
Inlägg av David164 »
min isbil har rivit sönder 3st lmm på kort tid nu. (tråden har går av)
sitter ett koniskt luftfilter direkt på lmm.
sen kommer röret från avlastningsventilen ca 10cm från lmm, sen ca 10cm åt andra håller till turboinloppet.
vad tror ni det beror på ?
blir det knäppa luftströmmar för att filtret är för nära ? eller blir det för häftiga tryckstötar på avlasningsventilen ?
laddar ca 1bar med t3/t4 turbo, saabdump.
0706235746
freiman
Re: b230ft äter luftmassemätare.
Inlägg av freiman »
Dåligt luftfilter som släpper igenom skit som fastnar på lmm?
johan freiman
therobban
Inlägg av therobban »
Kan inte för mycket olja på filtret skada tråden i lmm? När man stänger av motorn hettar den ju upp tråden en sväng för att ta bort skräp.
mikael h
Inlägg av mikael h »
Jag hade samma problem på min förra bil och i mitt fall så bytte jag till alurör istället för slang mellan turbo och lmm ( slangen sögs ihop vid mycket ladd )
