Bestyckning B20 R kam dubbla weber/fajs 45
volvograbb
Inlägg av volvograbb »
Tjena.
Jag undra lite över vad ni som kör B20 med R kam med dubbla weber/fajs 45 för bestyckning?
Jag kör med dubbla fajs 45 på min B20 med R kam, portad å planad topp lättat svänghjul. På mina så ha jag utgått från misabs bestyckningstabel!
Jag är mest intresserad av vad ni alla kör med för bestyckning och vad som funka bäst för er!
Re: Bestyckning B20 R kam dubbla weber/fajs 45
det kan bara en dyno svara bra på allt annat är mest gissningar, beror väldigt mycket på insug och grenrör mm.
en grov bestyckning är..
38 hals ring
Erör F9
huvud 150
luft 160
lågfart F955
45 acc
70 bottenventil
ger ärliga 140hk/6400rpm i min dyno skulle jag tro om det är en bra topp och bra insug och grenrör om man får till förgasarna bra
volvograbb
Mycket trevligt svar,
Jag själv ha ett extraktorgrenrör 4-2-1 och "vanliga insug från misab.
Känns lite som min bestyckning är lite fel, hastiga gastryck så tveka den.
