b230fk går fett
b230fk går fett
Tja, har en 945a med b230fk som går nå jävulskt fett "iaf kall". Kan tro det är en påställd diesel. Vid kallstart låter det som den typ går på 3 cylindrar. Som om den dränker sig, gasar lite och den går normalt fast med ett jävulskt måln bakom. Fortsätter så till den nått normal arbetstemperatur. Vet att bränsleboxen är chippad. Men det ska väll inte göra så den beter sig så? Inga andra jag sett har haft liknande problem. Några tips?
Re: b230fk går fett
Nån som har någon ide?
Re: b230fk går fett
Känns som om den knappt skulle ha startat då När jag ska dra igång han kall måste jag va med på gasen direkt. Om den bara står och "tomgång" så surar den ner sig och det är bara att göra rent/byta stift.
Re: b230fk går fett
Inte för att jag har någon bra ide till vad det kan vara men för att förtydliga - går den normalt när den är varm?
//Patrik Tikkanen
- Robert Markström
Re: b230fk går fett
trasig BTR som pissar soppa fel väg? Motortempgivare? Det hade jag kollat först!
/Robban
/Robban
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
///Robban
Re: b230fk går fett
Går bra när den är varm. Men "hackar" lite vid 1500-2000rpm med tung växel. Typ som om den surar ner sig lite.
Robert: Ska kolla!
Robert: Ska kolla!
Re: b230fk går fett
Bytte btr och den gick bättre ett tag tyckte jag. Men problemet kom tillbaka. Om det skulle vara motortempgivaren så skulle den väll gå lika ovs varvtal? Är chippad bränslebox om det kan göra någon skillnad?
Re: b230fk går fett
Kopplade ur motortempgivaren och då gick den ännu sämre så antar att den är hel. Något annat förslag?
Re: b230fk går fett
har du tillgång till andra spridare så prova byta dom, har haft liknande problem och då äre spridarna som jävlats.
