Tja.
jag undrar om nån vet om en (Deatschwerks Bränslepump DW200 255l/h in tank) klarar att fylla min 2L catchtank till räckligt för att soppan inte tar slut vid längre ful gas repor. kör med 2st 044or från catchtanken och alla ledningar i AN8.
Det är en b230 som går på e85 med förhoppnings viss 500hk
Deatschwerks Bränslepump 255l/h. DW 200
- ljungqvist
Re: Deatschwerks Bränslepump 255l/h. DW 200
En sån pump ska klara att lämna runt soppa för 400hk vet jag. Flödet vet jag inte tyvärr.
Inga problem, det är skillnad när en pump får jobba med fritt flöde och inte har en regulator som reglerar upp trycker, då faller flödet.
Så för att svara på frågan, den klarar jobbet utmärkt. Kör den ofta i catchtank applicationer.
ok tack för bra och snabba svart men vad menar du Robban med en regulator antar att du menar att den jobbar mot ett motstånd = (catchtanken)
jag funderade på en dw300 men det ska alltså inte behövas
