Quick spool valve QSP
Jesper_w
Inlägg av Jesper_w »
Någon som har erfarenheter eller teorier om denna tingest :?: Jag har läst en del på nätet många menar att den gör skillnad. Lite feedback och diskussion kring ämnet skulle vara intressant.
https://www.google.se/search?q=quick+sp ... 00&bih=775
Big Al
Inlägg av Big Al »
Jesper_w
Re: Quick spool valve QSP
Är det denna design du tänker på? (bild 2)
http://mkiv.supras.org.nz/articles/qsv.htm
Bergsten
Inlägg av Bergsten »
Har för mig jag har läst en tråd om detta på Sävar?
Joachim Stavik
Inlägg av Joachim Stavik »
PPF testade, tror det blev problem med mottryck...
When the flag drops, the bullshit stops!
mm,, men jag vill minnas det var inte sådär 100% rätt setup, men jag är osäker, kanske var nå test jag läste om i staterna också.
Hursom, man bör nog tänka till lite, inte tvinga igång en 500hk turbo på en bigbock V8 på detta vis.(för att överdriva)
Men kanske få hjälp att få igång samma 500hk turbo på en 1.6 liters maskin eller liknande.
