Quick spool valve QSP
Postat: lör maj 24, 2014 10:46 pm
av Jesper_w
Någon som har erfarenheter eller teorier om denna tingest :?: Jag har läst en del på nätet många menar att den gör skillnad. Lite feedback och diskussion kring ämnet skulle vara intressant.
https://www.google.se/search?q=quick+sp ... 00&bih=775
Postat: lör maj 24, 2014 11:14 pm
av Big Al
Re: Quick spool valve QSP
Postat: sön maj 25, 2014 7:13 am
av Jesper_w
Är det denna design du tänker på? (bild 2)
http://mkiv.supras.org.nz/articles/qsv.htm
Postat: tis maj 27, 2014 6:18 pm
av Bergsten
Har för mig jag har läst en tråd om detta på Sävar?
Postat: tor jun 05, 2014 9:15 pm
av Joachim Stavik
PPF testade, tror det blev problem med mottryck...
Postat: mån jun 09, 2014 8:34 pm
av Kadett4wd
mm,, men jag vill minnas det var inte sådär 100% rätt setup, men jag är osäker, kanske var nå test jag läste om i staterna också.
Hursom, man bör nog tänka till lite, inte tvinga igång en 500hk turbo på en bigbock V8 på detta vis.(för att överdriva)
Men kanske få hjälp att få igång samma 500hk turbo på en 1.6 liters maskin eller liknande.
