Endast extern bränslepump?
Moderator: backeliten
peder
Inlägg av peder »
Tänkte slippa köra med bränslepump i tanken, om möjligt, finns det nån pump som klarar av det? Vid nästan tom tank snackar vi om typ 20 cm sughöjd, sen bör den klara flöda för typ 300-400hk turbomatat.
Eller är det bara en utopi? Ev kanske man kan montera en extern matarpump innan?
//Peder
Re: Endast extern bränslepump?
Kör du med förpump (typ förgasarpump) som kan suga och en catchtank så fungerar det nog bra. De flesta insprutningspumpar är ju inte avsedda att suga.
Original är det så på min BMW 635a.
Pumpen sitter monterad under bagagerumsgolvet, och suger nere i tanken, ca. 15-20 cm nedanför.
Jag fyllde slangarna med bränsle innan jag startade upp pumpen, och då ska det funka.
Bmw ändrade dock detta efter några år, de senare modellerna har förpump nere i tanken.
Jag har fortfarande ingen pump i tanken, utan idag matar originalpumpen en Catchtank.
