Toppackning som håller b230, (blocket tyvärr o-ring)640whp.
940 turbomannen
Inlägg av 940 turbomannen »
Kör std. volvo orginal packning idag, med std bult och o-ringat block.
Laddar 2,5 bar och lämnar 640 whp.
Vad är nästa steg efter o-ringat?
Kan man ta ur ringarna och köra mls packning? Skärring?
Bilen är bra mappad, spikar inte och något annat strul så det är uteslutet.
Skulle uppskatta om ja endast får svar från dom som verkligen vet vad dom pratar om nu.
Och som själva provat och testa fram, (inget testobkjekt denna maskin).
Laddtrycksmissbrukare
PerAage
Re: Toppackning som håller b230, (blocket tyvärr o-ring)640w
Inlägg av PerAage »
O-ringa toppen också, och kjör glödjat kopparpackning. Är lösningen i dragrace[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES]
Per-Åge Nygård
Team Volvo Dragster
Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
Per-Åge Nygård
Volvo Amazon '69 Prosjekt
Volvo 242 evo (USA turbo)
Volvo 965 '95
Volvo V70r AWD '97
Volvo B20 Dragster
Robert Markström
Inlägg av Robert Markström »
Mjuka bultar? Jag körde Goetzr packning & No-Name standard bultar. Det höll för 650Nm. bytte packning & kör
nu ARP bultar. Jag tror standard bultar är för mjuka vid mycket vrid.
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
940 turbomannen
Hmm., var kan jag finna mer info om den lösningen? Låter ju vettigt.
Ska o-ringningen ligga mitt för varandra då?
PerAage
Inlägg av PerAage »
Nej, förskjutna, så packningen kläms som ett liggande "s".
Per-Åge Nygård
Team Volvo Dragster
Per-Åge Nygård
Volvo 965 '95
Volvo V70r AWD '97
Volvo B20 Dragster
940 turbomannen
Okej, vem kan man kontakta för exakt info om detta?
Misstänker det är special uppstick på båda o-ringarna och ett speciellt mått för övre -/undre ring?
För då jag idag har 0,30 i uppstick så är det väl inte så enkelt ja kan låta det bara vara.
PerAage
Inlägg av PerAage »
0.12-0.15. Bara å plana av blocket lite.. :)
Per-Åge Nygård
Volvo 965 '95
Volvo V70r AWD '97
Volvo B20 Dragster
PerAage
Inlägg av PerAage »
Eller fräsa djupare menar jag... trött [WHITE SMILING FACE]
Per-Åge Nygård
Volvo 965 '95
Volvo V70r AWD '97
Volvo B20 Dragster
940 turbomannen
okej, då gick tyvärr det alternativet bort. Finns inte tid att ta ur blocket igen och plocka isär och lämna in. Måste ha en hyfsat Bolton lösning nu.
Tack för hjälpen iaf!
Ingen annan ide eller erfarenhet? Ta bort o-ringarna oh köra skärringspackning?
Erik N
Inlägg av Erik N »
Byt bultar till arp, 10.9 sträckbult som sitter original är ju precis som det låter sträckbult.
Kompisen åker 2.5 16v volvo snurra och har varit uppe på 2.7bar i ladd och inga tendenser på att packning ska ge sig.
Han åker mls och arp bult.
Svetsar och skruvar i det mesta
Erik Norrman Piteå
940 turbomannen
Det är ju just det, att ja helst vill ha MLS packning, men vet inte hur den fungerar om det är o-ringspår i blocket då?
har du haft problem med std packningen? hur är O rigningen gjord? djup, dim och uppstick på tråden?
940 turbomannen
Ja den orka inte hålla emot, funkade bra på mappningen sen några pull på gatan. Efterdrog dock aldrig toppen efter varmkörning när toppen nymonterades.
Allt är gjort på en riktig seriös motorfirma i stan så har inte en aning mer än att den är ca 0,30mm i uppstick och diameter är så den hamnar mitt i klämringen på org. packningen.
dsimila
Inlägg av dsimila »
B21 bultar passar och är 12.9 kvalite.
vad händer med packningen? har du nån bild?
loggar du lamda och avgastryck, tändning mm? vilket insprut?
