Sida 1 av 3
Toppackning som håller b230, (blocket tyvärr o-ring)640whp.
Postat: mån jun 02, 2014 9:29 pm
av 940 turbomannen
Kör std. volvo orginal packning idag, med std bult och o-ringat block.
Laddar 2,5 bar och lämnar 640 whp.
Vad är nästa steg efter o-ringat?
Kan man ta ur ringarna och köra mls packning? Skärring?
Bilen är bra mappad, spikar inte och något annat strul så det är uteslutet.
Skulle uppskatta om ja endast får svar från dom som verkligen vet vad dom pratar om nu.
Och som själva provat och testa fram, (inget testobkjekt denna maskin).
Re: Toppackning som håller b230, (blocket tyvärr o-ring)640w
Postat: mån jun 02, 2014 9:56 pm
av PerAage
O-ringa toppen också, och kjör glödjat kopparpackning. Är lösningen i dragrace[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES]
Per-Åge Nygård
Team Volvo Dragster
Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
Postat: mån jun 02, 2014 10:01 pm
av Robert Markström
Mjuka bultar? Jag körde Goetzr packning & No-Name standard bultar. Det höll för 650Nm. bytte packning & kör
nu ARP bultar. Jag tror standard bultar är för mjuka vid mycket vrid.
Postat: mån jun 02, 2014 10:03 pm
av 940 turbomannen
Hmm., var kan jag finna mer info om den lösningen? Låter ju vettigt.
Ska o-ringningen ligga mitt för varandra då?
Postat: mån jun 02, 2014 10:21 pm
av PerAage
Nej, förskjutna, så packningen kläms som ett liggande "s".
Per-Åge Nygård
Team Volvo Dragster
Postat: tis jun 03, 2014 6:09 am
av 940 turbomannen
Okej, vem kan man kontakta för exakt info om detta?
Misstänker det är special uppstick på båda o-ringarna och ett speciellt mått för övre -/undre ring?
För då jag idag har 0,30 i uppstick så är det väl inte så enkelt ja kan låta det bara vara.
Postat: tis jun 03, 2014 7:00 am
av PerAage
0.12-0.15. Bara å plana av blocket lite.. :)
Postat: tis jun 03, 2014 7:01 am
av PerAage
Eller fräsa djupare menar jag... trött [WHITE SMILING FACE]
Postat: tis jun 03, 2014 8:01 am
av 940 turbomannen
okej, då gick tyvärr det alternativet bort. Finns inte tid att ta ur blocket igen och plocka isär och lämna in. Måste ha en hyfsat Bolton lösning nu.
Tack för hjälpen iaf!
Ingen annan ide eller erfarenhet? Ta bort o-ringarna oh köra skärringspackning?
Postat: tis jun 03, 2014 8:49 am
av Erik N
Byt bultar till arp, 10.9 sträckbult som sitter original är ju precis som det låter sträckbult.
Kompisen åker 2.5 16v volvo snurra och har varit uppe på 2.7bar i ladd och inga tendenser på att packning ska ge sig.
Han åker mls och arp bult.
Postat: tis jun 03, 2014 9:38 am
av 940 turbomannen
Det är ju just det, att ja helst vill ha MLS packning, men vet inte hur den fungerar om det är o-ringspår i blocket då?
Postat: tis jun 03, 2014 11:33 am
har du haft problem med std packningen? hur är O rigningen gjord? djup, dim och uppstick på tråden?
Postat: tis jun 03, 2014 2:09 pm
av 940 turbomannen
Ja den orka inte hålla emot, funkade bra på mappningen sen några pull på gatan. Efterdrog dock aldrig toppen efter varmkörning när toppen nymonterades.
Allt är gjort på en riktig seriös motorfirma i stan så har inte en aning mer än att den är ca 0,30mm i uppstick och diameter är så den hamnar mitt i klämringen på org. packningen.
Postat: tis jun 03, 2014 3:45 pm
av dsimila
B21 bultar passar och är 12.9 kvalite.
Postat: tis jun 03, 2014 4:01 pm
vad händer med packningen? har du nån bild?
loggar du lamda och avgastryck, tändning mm? vilket insprut?
