Problem VEMS med BMW M50
Moderator: backeliten
bmw.nisse
Inlägg av bmw.nisse »
Hej har strul med ett lånat vems.
Jag fick det att gå skapligt i garaget men sen när jag skulle ut och åka så började det misstända som fan och nu när jag startar motorn går den fint på tomgång med stadig lambda och tändning, men sen dör den bara precis som när man vrider av nyckeln..
Det syns inga fel när det händer och kollade även på vevaxelsignalen och den ser fin ut men tändpulserna bara försvinner.
Om jag provar att gasa så står den bara och hoppar på 2 000 rpm typ o smäller som fan.. :(
Nån som kan ha en idé om vad felet kan vara?
Jag provade att byta avstånd på givaren men det gjorde ingen skillnad.
Mvh:nisse
Niklas "nisse" Ahlgren
Team TN
MVA-Productions
Re: vems
Inlägg av MVA-Productions »
Nu vet inte jag om de är som med ms men testat att polvända triggergivaren? Hade precis lika på min bil fast med ms..
bmw.nisse
Re: vems
Det är en m50b25 vanos utan vanos en inkopplad.
Team TN
bmw.nisse
Re: vems
Aha ok de ska jag absolut prova!! :)
Det är hallgivare från m52b28tu på veva...
Team TN
Re: vems
Datalog, triggerlog, eller det har inte hänt.
Utan en datalog av vad du säger är det mer än svårt att hjälpa till, ännu mindre när du inte ens nämner firmware, och nämner motor-typen först senare i tråden.
Ändrade även titeln till något mer beskrivande.
bmw.nisse
Re: Problem VEMS med BMW M50
Jag klarar inte av att skicka logg...
men jag kan ta kort på den och mms:a dig om du vill..
Är inte i garaget längre så kan inte göra det förena i morgon.
Hade hoppats på att någon hade liknande problem så jag hade något att prova nästa gång jag kommer dit i morgon..
Ev kanske jag kan komma över ett billigt autronic nästa vecka men jag är ju inte asrik så vill hälst inte lägga hela semesterkassan på ett nytt sprut..
Kan man polvända en hallgivare?
Team TN
"Trigger edge" bör vara "falling" för Hall-givare, och "rising" för VR-givare.
bmw.nisse
Det är köpt ganska nyligen och tror det heter 3.6 är byggt efter m52b28tu men brände soppapumputgången och lite annat så då bytte vi kammar till icke vanos och körde den motorn med vastespark och semisecventsiellt på spridarna. Det funkade ett tag på kompisens motor sen bytte han sprut när han bytte motor och då lånade jag det i stället.
Team TN
bmw.nisse
Provade byta mellan falling o de andra enligt förklaringen i f1.
Men jag har samma givare och kabelhärva som han körde med och utgick från mappen som han hade..
Team TN
bmw.nisse
Gav inget resultat..
Stod rätt från början.
Team TN
Det är ju ett bra tillfälle att lära sig skicka datalog. Det går skapa en "fel-rapport" innifrån VemsTune, bara du har nät till datorn, då behöver du inte maila nåt.
bmw.nisse
Fick hjälp av henke från västerljung i dag!
As trevlig och duktig! :)
Det var några inställningar ang triggergivare o lite gott och blandat som jag hade gjort fel så nu går den igen! (Asnöjd)
Nu ska jag plugga på om vems så jag inte blir stående igen..
Team TN
bmw.nisse
Tack för hjälpen Mattias!
Team TN
