Hur räknar man 3-1 till 2-1?
dave333
Inlägg av dave333 »
Tjena!
Har en veteran mb husbuss som varvar på för mycket. Snurrar jag kardan 3 varv för 1 varv på fälgen. Ny bakaxel inhandlad (ej monterad) som snurrar 2 varv på kardan för 1 varv på fälg.
Bägge fälgarna var i luften när jag testade, endast ena fälgen snurrade när jag räknade varven på kardan.
Kan någon lista ut km/h förändringen det ger vid samma varvtal?
Re: Hur räknar man 3-1 till 2-1?
3/2 ger 1,5 gånger hastigheten vid samma varv eller 2/3 ger 67% av varvtalet vid samma hastighet.
Brandt
Inlägg av Brandt »
Räknat med 1:1 på högsta växeln och 205/55-16" vid 3000varv.
Gamla axeln 6.0 i utv, 60kmh
Nya axeln 4.0 i utv, 89kmh.
/Brandt
Löser det mesta: www.Brandtab.org // www.facebook.com/Brandtab
