Tjenare! Jag har en jetta mk2 88 1.8 som inte går som den ska.
Symptomen är att den går väldigt ryckigt vid "belastning" och orolig tomgång ibland dör den på tomgången. Motorlampan lyser till och från
Saker jag bytt utan resultat
Tändstift
Förgasare
Vakumslangar
Bränslefilter
Bränslpump
Fördelare
Rotor
Rotorkåpa
Ställt in tändningen
jetta mk2 orolig tomgång
Re: jetta mk2 orolig tomgång
har du kollat vattentempgivaren som sitter på den främre vattenstosen på toppen? dom brukar kunna knasa och då går den dåligt
Christoffer Nygren
vw freak !
vw freak !
gasare eller insprut ?
- Erik Persson
Gummit mellan "förgasaren" och insuget, är det helt?
