Detta röret går igenom en Reduceringsventil och sen kopplas den in i handbromsen och sen vidare bakåt. om jag bara rycker i hydrauliska handbromsen så funkar de kalas, men sen om jag pumpar upp några gångar med fotbromsen så blir handbromsen precis tvärstum och hjulen ibak har låst sig ? Vad kan felet vara ?
Kan de vara så att inte trycket släpps utan att de fastnar någonstans eller liknande ? För när jag öppnar luftnippeln ibak igen så sjunker trycket igen!
Såhär är det kopplat.
image uploader
Och såhär är det kopplat på huvudbromscylindern.
upload png
Den första bromsröret är kopplat till vänsterframbroms, det andra är till höger frambroms och det på sidan är kopplat i serie med handbromsen bakåt.
Jättetacksam för svar !!
