Konvertera Holley till e85?
Postat: lör aug 09, 2014 4:00 pm
av Falkenrejsing
Som topic, någon som konverterat en vanlig doublepumper till E85? Vad krävs egentligen? Finns ju meteringblocks att köpa, men det känns ju inte så sportigt, jag älskar ju magsåren jag får när jag försöker reda ut skit själv
Större munstycken?, fetare tomgångskrets? (kan ju räcka med att återställa min till original) Något mer? Har för mig att jag har plastflottörer, vilket verkar vara rekommenderat, kanske större nålventiler med? Kan ju iofs. feta på det jag kan med förgasaren och sen se vart jag hamnar, Men det vore kul att höra vad andra hittat på.
Detta är något jag känner är på sin plats att göra nu när jag ska ta och försöka gå full on retard med dodgen. Tror inte vanlig 95 kommer ta mig dit jag vill, så slipper ni undra över det.
Re: Konvertera Holley till e85?
Postat: sön aug 10, 2014 9:04 am
av Falkenrejsing
Efter att ha ställt frågan på ett amerikanskt forum jag är med på har jag förstått att etanol tydligen löser upp förgasaren inifrån, lite som en tand i ett glas med coca-cola. Iallafall om man ska tro jänkarna. Samt att allt av gummi kommer ha löst upp sig och ha försvunnit inom en månad.
Så misstänker att jag kommer få prova mig fram själv då där inte verkar finnas mycket intresse/kunskap från det hållet iallafall (alla artiklar de kunde visa upp kom från hemsidor där det, tro det eller ej, såldes mirakel additiv som var upp till 100% bättre än alla andra på att bevara förgasarna från etanoldöden
Postat: sön aug 10, 2014 10:46 am
jag är ganska säker på att jänkarna har en lite felaktig bild av det hela
för dom är E85 relativt nytt och nya saker i usa tar minst 30 år att bli erkända
skulle gissa att jänkarna fårr vatten i bränslet och andra faktorer? sen överdrifter och mun till mun historier som bara blir bättre och bättre (värre och värre) mycket sånt här i detta land också speciellt i folkrace och rallycross har jag märkt.
har du jobbat mycket med holley tidigare? tror inte det är så himmla svårt att få till om man är beredd att jobba en del själv och köpa utrustning som krävs för att få det lite vetenskapligt. (BB lamda, e85 mätare och data logg på lite grejro som lamda, rpm och spjäll läge, soppa tryck)
Postat: sön aug 10, 2014 1:00 pm
av hauge
Ja, E85 är aggressiv mot aluminium och zink (alkohol är en svag syra). Men som Jens antyder är det en smula överdrivet hur aggressivt det är. Det blir inte som en tand i cokacola.
Ja, det fräter: ett empiriskt test på rejsa.nu gav att en obehandlad alutank klarar runt 5 år innan frätgroparna blir så stora att det blir olustigt (risk för läckage).
Problemet med gasaren är att vi inte vet vilket material den är gjuten i. Ju mer zink, desto känsligare. Sen är gasaren doppad i ett kemikaliebad (Alodine?)som ger ett ytskikt som är mer resistent. Det är kemikaliebadet som ger den gulaktiga färgen
Angående gummina i gasaren så innehåller bensin redan 5%? etanol. Om inte annat finns det alkoholresistenta gummin att köpa.
För att sammanfatta: Ja E85 fräter på gasaren, men det går långsamt och tömmer man den till vintern så borde den hålla länge. All form av ytskydd: "conversion coating", anodisering, lack osv ökar resistensen markant.
Postat: sön aug 10, 2014 5:42 pm
av Falkenrejsing
Har nog också genomskådat jänkarnas lite överdrivna rädsla för det hela
Har väl börjat sätta mig in i hur min holley fungerar under tiden jag försökt rätta till lite problem med fet blandning och så vidare, tror mig kunna se en hel del av sambanden som får det att funka.
BB-lambda har jag haft på den här bilen i en säsong, och det är väl därifrån den mesta förståelsen har kommit. Fantastiskt verktyg det där.
Tror att jag ska ge mig på ett par meteringblock från en skrotad 850dp jag har och se om jag kan få filat upp dem så soppan kommer fram i rätt mängder.
Hittade denna guide tidigare
http://www.hardtail.com/techtips/alcoholconversion.html
Lite yxigt utfört kanske, men en del saker verkar ju logiska för att kunna få fram rätt mängd soppa. Borra boostrarna känns dock lagom lustigt, hoppas man kan ta sig runt det problemet.
Inget som kommer bli gjort i år ändå, det ligger bland de långsiktiga planerna just nu.
Postat: mån aug 11, 2014 7:39 pm
av Falkenrejsing
Men efter att ha lusläst länken samt lurat runt lite på sidan i övrigt verkar det framgå att "alchol" för den killen bara är metanol, vilket är ännu mer krävande än e85, så man kanske klarar sig bra utan de "extrema" ideerna han har.
Postat: tis aug 12, 2014 2:26 am
av Thunderbo1t
Jag har åkt 5 år (sommartid) med en gammal konverterad Holley 3310, kan inte se något slitage av etanolen.
Nålventiler i stål, svarta plastflottörer, Quick Fuel E85 bränsleplattor, 50cc acc pump, gul acckam, gröna accpumpsmembran, och hemborrade accmunstycken (stora), Proform main body som kanske inte flödar tillräckligt med bränsle i spridarna...
Konverterade sedan en Holley 750 DP med AD-boosters, gick otroligt mycket bättre men en spridare har nå skit i sig som inte går bort lätt så den ligger på hyllan.
Tillskottsventilen i gummi är hur frisk som helst efter fem år.
Inga problem med original bränslepump (från 1974) eller slangar.
Jag kör nu med en ny Quick Fuel E85 650 DP och den har en klart snyggare bränslekurva än min konverterade, men konverteringen utfördes utan lambdamätning så den hade nog kunnat putsas lite bättre om jag gjort det idag.
Det enda jag upplevt ovanligt är behovet av groteskt stort accpumpstillskott, beror till viss del på kallt insug, 50cc accpumpen är helt tömd när man nått fullgas!
I år är ju E85 ca 6kr billigare per liter än 98 oktan så det har ju inte gjort direkt ont heller
Postat: tis aug 12, 2014 5:32 am
av Falkenrejsing
Har också kikat lite på QF:s e85-plattor. Kan nog bli att titta ännu närmare på det när den tiden närmar sig.
Nä, priset på e85 är ju fortfarande ganska trevligt. Sen kan jag kanske komma att ha nytta av spiktåligheten hos spriten i framtiden, mest därför jag började fundera i de här banorna.
