Volvo b23 turbo motor
Tjena håller på och ska bygga ihop en motor till min 245a o då blir det en b23 turbo . Jag har ett borrat b21 block till b23 och har tänkt plocka över kabel härvan från en Volvo 240 89a med lh 2.4. Sedan har jag turbo grejer från en b230 fk. Det jag vet att jag måste fixa fäste till vevaxel givare och oljeretur. Hur är det med sprutet behöver det några sensorer som inte b21 blocket har? Knack sensor och vatten temp och liknande? Mvh Rickard
- Topplocks-guru
Re: Volvo b23 turbo motor
B21 borrat till B23 är en dålig ide' även utan turbo.
cylinderväggarna blir för tunna.
du behöver samma givare som bilen du fått sprutet ifrån. Alltså tempgivaren och knacksensorn tpsen luftmassemätaren tomgångsmotorn mm.
Är vell bara igentligen knacksensorn och vevaxelgivaren som behövs till blocket, sen tempgivaren på toppen sen äre vell igentligen inge mera som sitter fast i själva toppen och blocket om jag inte missat nått.
- Robert Markström
Vr givarn bak på B230 blocken finns det inte fästen för på b21 & b23
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
///Robban
