Bra medel för att tvätta ur motorblock
Om man vill få bort beläggningar,rost mm i blockets kylsystem vad bör man använda för medel,var köper man det?tacksam för tips
Magnus
Magnus
innehar f-skattesedel
Re: Bra medel för att tvätta ur motorblock
citronsyra?
Fosforsyra(kakeltvätt)
Blästra!!!! Hardcore
- Performance_seeker
kan inte kosta många kronor att lämna det till nån renoverare och få det hetvattentvättat ?
En syra är bra för att ta bort kalkbeläggningar t.ex och även rost. Det funkar med milda syror här som de nämnda.. Coca Cola funkar bra också. Skall man få nån fart på processen så bör man upp i en 50-60 grader. alternativt väntar man nån dag.
Strip-All var duktiga och hade säkerhetsdatablad. Strip-All är koncentrerad lut. Den som har småländskt anlag, antingen i mentalitet eller genetiskt åker till t.ex ÖB o tjackar propplösare (NaOH). (Lut tar inte bort kalk).
ÖoB har citroncyra i 1200grams förpackning... billigare är nog svårt att hitta.
Jag har kört citronsyra lösning innan "betongning" blir rent och fint [THUMBS UP SIGN]
för att skynda på det kan man ju göra elektrolyt av syran.
I med en offeranod och kör batteriladdaren.
Obs.. plus polen på offeranoden
Då får man väl risk för väteförsprödning.
nja.. tror nog inte problemet är stort.
Det finns många "toarengöringsproukter" som är väldigt effektiva att lösa kalk. En sådan flaska kostar inte många kronor.
När vi härdpressar på jobbet så är det risk för väteförsprödning om så bara portarna till hallen är öppna, men det är väl kanske lite mer kritiskt.
- För lite laddtryck
Gör en elektrolys. Lägg i det rostiga i en plastbalja. Blanda 1 matsked bikarbonat (finns i mataffären bland bakgrejer) per liter vatten och fyll plastbaljan med blandningen. Släng i nåt järnskrot typ armeringsjärn, bromsskiva etc. Ej rostfritt. Koppla in plus till järnskrotet och minus till det som ska avrostas. Som strömkälla kan bilbatteri eller batteriladdare (ej automatisk) användas. Det går bra att ladda batteriet samtidigt och då funkar det med automatisk laddare.Sen är det bara att låta det stå till det ser klart ut. Järnskrotet och det rostiga får så klart inte röra vid varandra. Prova gärna först på nåt skit som legat utomhus i 100 år typ.
Att tvätta ur vattenkanalerna på ett motorblock med elektrolys kraäver nog att man får ett flöde genom kanalerna...
nej varför?
