koppla extern styrning schenck d-400
vinkelkapen
Inlägg av vinkelkapen »
har en provbänk på jobbet som vi bromsar dieselmotorer i.. denna bänk kan man inte göra svep i men det finns en extern styrning som man ska kunna använda sig av och göra egna bromskurvor med men jag har inte fått den att fungera, jag har aldrig läst dessa scheman som finns tidigare och har lite svårt att utläsa om den behövs något mer än en potentiometer..
jag har kopplat en potentiometer på x4 (extern soilwert) på stift 2,3,4 varav 3 är signal in i lådan som jag kan mäta 10v på yttre stiften och får en signal på 0-10v på mittersta men bänken reagerar inte...
finns det olika sorters DB9or som har olika stiftning kanske och jag fått tag på en udda modell?
här är elschemat, jag har papper på det mesta till bänken
http://speedy.sh/4H5rm/skanner-dieselmo ... 140620.pdf
e34 m20b25 turbo @1bar
Jarmo Y
Re: koppla extern styrning schenck d-400
Inlägg av Jarmo Y »
Performance Trends kamaxel mätningssystem har db9 kabel mellan computer och box, den kabeln är inte en vanlig db9 kabel fast det ser ut så, 2 pinnar växlar tror jag? Alltså en vanlig db9 fungerar inte på den, det kan vara samma sak med schenck också..
nkro
Inlägg av nkro »
ser ut att var ngn form av brytare intern/extern på x3.
Niklas
vinkelkapen
Japp db9 son jag satt dit.. Ja för extern så finns det en knapp på fronten som säger extern, kan ev lägga upp kort på fronten
Den jag länkade till är en korsad, det var det jag menade...så det finns minst 2 modeller
vinkelkapen
Jag har klippt av min och skarvat på en potentiometer på kablarna som jag ringt upp innan, så borde bli rätt då antar jag?
vinkelkapen
vinkelkapen
Har fått tag på mer info om att styra bänken externt nu..
Är det någon som har erfarenhet av datamite? så man kan logga varvtal o last m.m och få Effektkurvor direkt i datorn om det fungerar bra?
Eller har tips på andra tillverkare?
jacobson_se
Inlägg av jacobson_se »
Har Performance Trends Datamite 4. Fungerar bra med tanke på priset samt att det kommer nya uppdateringa kontinuerligt.
Fungerar det bra att styra bromsen externt?
/Christer
Bromsning av motorer. Flödestestning med Flowquick. Topplocksportning. Motorbyggnation.
Laserskärning mm
Jönköping.
vinkelkapen
Ah ok! Det blir nog en datamite mini usb till en början!
Nej, fick inte till det och nu har vi lyft ner motorn, då den Bromsades med konstant motstånd en stund bara för att kolla eventuella läckage o problem...
Jag har prata med en bra kille hon det ska gå att köra "proppellerkurva" som tydligen ska öka belastning kvadratiskt mot varvtalet? Som han trodde skulle funka bra.. Jag ska kolla närmare på det och dom andra alternativen när jag fått upp min egna motor
OttoB
Inlägg av OttoB »
Lyser den högre lampan ovan potentiometer? Jag har några Schenk här på jobbet (W260 och W400) och har pysslat lite med dom.
vinkelkapen
Bra fråga, enligt han som installerat den ska den inte tryckas in, men fallet kanske är så? Den lyse när man trycker in den vill jag minnas
OttoB
Inlägg av OttoB »
Man väljer med den ska man intern eller extern potentiometer. Jag har installerad external poti till min W260 dyno, och med den brytare väljer jag vilken poti användes.
Vilken ext. poti ni har?
vinkelkapen
Ok! Vi ha en knapp som heter "extern" (syns på bilden)och har fått höra att den ska aktivera extern styrning men det kanske inte stämmer då
Jag har provat med en lös och mätt med multimeter att den får 0-10v signal och sen klippt av en db9 och lött på kablarna för att testa lite snabbt..
