m50b25 turbo går dåligt
glasskatt
Inlägg av glasskatt »
har en e36 med m50b25 turbo och vems styrsystem, och hade en liten mindre brand i den för ett tag sedan. Efter branden så vill den inte till att starta, startar endast om jag pumpgasar och när jag väl får igång den måste jag fortsätta pumpa, och ligga över 3000rpm för att den ska fortsätta gå annars stannar den, det branden orsakade var att höljet på 4 mindre kablar smälte och är nu åtgärdat med nya kablar, gått igenom alla kablar i närheten av där det brann utan att hitta någon mer skada, var även en vakum slang till vems boxen som smälte av, trodde från början att det var den som var orsaken till att den gick som den gjorde, men efter att ha bytt den blev det ingen skillnad. någon som vet vad felet kan vara??
Re: m50b25 turbo går dåligt
du ser inget då du kopplar in datorn? fungerar varvtalet "triggern"? mapp sensor? gnista och soppa kommer som det ska? du måste rama in problemet lite då du fel söker då blir det enklare då du kan sålla bort det som fungerar...
jadde
Inlägg av jadde »
Kolla så du it har hål i insuget större än en tennisboll! :)
