Dumpventil in i avgassystem?
MDSE
Inlägg av MDSE »
Läste något kort om detta i ett inlägg i någon annan tråd och nu har jag funderat på det ett tag.
Vad skulle hända om man använde en återcirkulerande dump på en turbobil, men istället för att köra "dumpluften" in i insuget igen drog den ned i downpipen? Blir det avgaspoffar vid gasuppsläpp, eller bara att man hör dumpventilen i slutpipan istället för under huven?
Dum frågeställning, jag vet, men jag blev lite nyfiken på detta.
Dennis Eriksson
Ford Taunus 17M '64
hauge
Re: Dumpventil in i avgassystem?
Inlägg av hauge »
Bilar med återcirkulerande dump brukar vara så pass moderna att de har massflödesmätare och det blir lite tokigt då när insprutningen mäter in luft som inte kommer in i motorn.
Annars borde det väl funka både med förgasare (trycksatt gasare) och bilar med MAP-sensor (ex megasquirt) utan att tänkt/analyserat alltför mycket.
composite wizard
Inlägg av composite wizard »
Jag har byggt ett system som ger så där lagom mycket smällade i avgassystemet.
Det består av en vakumstyrd egr-ventil som får signal från insuget och öppnar med vakum.
Den sitter på ett rör i vars mynning det sitter en backventil, röret ansluter avgassystemet på lagom avstånd från lambda-sonden och lurar den att feta på blandningen när ventilen står öppen.
Vid gasuppsläpp släpper systemet in frisk luft i avgassystemet.
Sugmotor förvisso, därav backventilen.
Det smäller inte vålsamt utan snarare sådär som på exotiska bilar.
Typ: http://m.youtube.com/watch?v=3mgc-Afw8iY
Borde vara ännu lättare att bygga om nan har övertryck till förfogande :thumbright:
Torbjörn Blomfeldt
Kristoffer Helle
Inlägg av Kristoffer Helle »
er det flammor du vil ha så er det bara art stappa i "returen" i downpipen ;)
Savarturbo-Monkeybiker
TheBlackWidow
MDSE
Inlägg av MDSE »
Kristoffer Helle skrev:er det flammor du vil ha så er det bara art stappa i "returen" i downpipen :wink:
Det var just detta svar jag var ute efter. :lol: Man får alltså flammor vid gasuppsläpp med återcirkulerande dump som dumpar i downpipen.
Dennis Eriksson
Ford Taunus 17M '64
Sätt en spridare i avgassystemet så får du flammor i massor
MDSE
Inlägg av MDSE »
Nja, finns ju eldkastarkit men det känns rätt fjantigt. Bättre om man kan få den att göra det av "naturliga orsaker" så att säga, tycker jag. :)
Dennis Eriksson
Ford Taunus 17M '64
maxn51
Inlägg av maxn51 »
Jag skulle bygga en konstruktion som sprutar soppa i grenröret eller liknande då motorn inte lär gå optimalt med den konstruktion du beskriver:/
