idenfiering kylare
Postat: lör okt 11, 2014 1:14 pm
av redheat
har en kylare som är monterade i maskin vet ej var den kommer ifrån
slanganslutningar 38 mm, kylelement höjd 415 mm , och längd kylelement 490mm
står en märkning på det Valeo 2F 22 7 96 415
[URL=http://forumbilder.se/DEAJQ/kylare ... .JPG[/img][/url]
Re: idenfiering kylare
Postat: mån nov 10, 2014 1:59 pm
av redheat
verkar vara en kylare till Alfa romeo 75, 164
Vilket är bästa att köpa, hur är kvalti på ett kyl som heter NRF??
http://www.bildelarstore.se/nrf/kylare- ... ng-2391952 märke NRF pris 802 kronor
skruvat http://www.skruvat.se/Kylare-motorkylning-P61467.aspx pris 2077 kr
Postat: mån nov 10, 2014 3:03 pm
av Thunderbo1t
Det finns ingen garanti att den från skruvarna behöver vara den bättre av de två...
Postat: tis nov 11, 2014 8:54 pm
av redheat
tack för svar Thunderbolt :D
ja beställde den billiga kylaren, så får vi hoppas det blir bra
Postat: mån nov 17, 2014 8:27 pm
av redheat
fick kylaren idag, ser samma ut som den jag hade innan, men varför sitter plast inuti kylkanalerna, skall det vara så?
Postat: mån nov 17, 2014 9:41 pm
av Thunderbo1t
Japp det kyler bättre så, å så blir det lite lättare.
Postat: mån nov 17, 2014 10:04 pm
av redheat
Är det något nytt påfund
Postat: mån nov 17, 2014 11:39 pm
av Thunderbo1t
Nja vet inte, såg det för ca 15 år sen i en Porschekylare.
Postat: tis nov 18, 2014 7:58 am
av composite wizard
Plastspiralerna är där för att vätskan ska cirkulera inuti cellerna/rören, då avger den mera värme för att den färdas ´längre väg´än om den skulle åka rakt genom.
Är inget nytt påfund och påträffas oftast på kylare ur den billigare ändan av skalan.
Med tiden brukar plasten vittra sönder och kylförmågan blir märkbart reducerad trots att kylaren på utsidan ser bra ut.
Postat: tis nov 18, 2014 10:10 am
av redheat
ok,tack för alla svar
