volvo bakaxel på kadett city
Håller på bygga en opel kadett city till en seriös folkracebil, kommer ju givetvis och använda en volvo axel, men har lite funderingar kring hur jag skall bygga på ett lätt och bra sätt. är det en variant av 3länk man skall satsa på? ös på med förslag, idéer och gärna bilder
Mattias Folkesson
Få tak i ny type 240 aksling med 740 feste på diffklumpen, bruk orginale underbruer som du bygger om slik at de går i orginal festene til stagene på opelakslingen, pass på at foringene er gode. Så lager du justerbart överstag ca like langt som undersbruene som du legger paralellt med underbruene.
Så får du tak i fjäderben fra t.ex polo eller en annen lett bil som passer bra. De fra polo passer i allefall rett på i ascona b. Disse laget du fester til der fjäderen er på volvobruene.
Re: volvo bakaxel på kadett city
3-länk är bra och försök hitta en axel med fästöron på klumpen för momentstag.
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... 5&start=15
Jonas Bylund
absolut något jag ska kolla vidare på
låter som ett mkt bra sätt! Brukar man sätta dit krängningshämmare också? Mvh
Mattias Folkesson
Flytta över fjäderskålarna från kadettaxeln till volvoaxeln. Då använder du kadett original upphängning och panhardstag.
Utöver det så bygger du en momentarm som ersätter struten, det finns ju fina fästöron på diffhuset på volvoaxeln.
Se hur jag gjorde på min här
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... ett+m60b40
Rekommenderar även att bygga nya stötdämpartorn liknande dom som sitter på sedan/coupe.
Rambenen bak är likadana mer urtag så det är bara kapa upp lite i hjulhuset och snickra ihop ett par torn.
Snickrar corsa awd
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... =corsa+4x4
