Vilken lambda?
Moderator: backeliten
maxn51
Vilken lambda?
Inlägg av maxn51 »
Som rubriken lyder. Vilken lambda bör jag satsa på? Vill ha en lambda mätare med sond (alltså så jag kan hålla kol på blandningen själv) skulle bli glad om någon kunde förklara skillnader på tx bred och smal bands lambda. Biltema har nån typ vad är det? Hur tror ni den skulle fungera?
Mvh Max
oskarax
Re: Vilken lambda?
Inlägg av oskarax »
Hej
En smalbandslambda kan bara mäta lambda 1 - afr 14.7 medans en bredbandslambda kan mäta från lambda 0.5 till 1.5 - afr 10-20
(mina siffror är kanske inte helt exakta)
Kör du trimmat och/eller ska mappa så är det en bredbandare du ska köpa. När man är klar med mappningen så kan man om man vill sätta i en smalbandslambda som hjälper till och justerar lite till lambda 1 när du kör lugnt och på motorväg, låg last.
Det finns en hel del olika tillverkare, Innovate är en av de vanligare och är bra kvalité för vad dom kostar. En Innovate MTX-L kan man få tag på under 2000kr.
Biltemas vanliga sonder är av smalbandstyp.
Har förklarat så enkelt jag bara kan så man förhoppningsvis förstår :) Finns flera andra som kan slänga in lite mer avancerad info om du behöver.
maxn51
Re: Vilken lambda?
Inlägg av maxn51 »
Okej tack för snabbt och bra svar:) en lambda är ju kopplad till styrboxen är det en smal eller bred? Det finns inge "bonmeck" sätt att få till en bredbandslambda billigare tx ta en från en original bil och koppla en mätare sån mäter inom rätt ohm till den eller liknande? Får saker väldigt billigt från skroten så tänkte om de gick å utnyttja;)
oskarax
Re: Vilken lambda?
Inlägg av oskarax »
Jag känner inte till något "bonnmeck" för att lösa det tyvärr. En bredbandssond behöver något som driver den och det finns antingen inbyggt i vissa eftermarknadssprut eller om du köper en MTX-L inbyggt i mätaren. Ska det bli rätt och fungera bra och vara pålitligt så ska du köpa en färdig produkt med mätare, kablage och sond.
maxn51
Re: Vilken lambda?
Inlägg av maxn51 »
Okej tackar då blir de t å börja marknadsundersöka å kolla om ja hittar nå begagnat:)
oskarax
Re: Vilken lambda?
Inlägg av oskarax »
Gör så! Tänk på att en bb-sond har lite av en begränsad livslängd så köp inget som är alltför gammalt eller rullat många hårda mil för då finns risken att du får börja med att köpa en ny sond.
maxn51
Re: Vilken lambda?
Inlägg av maxn51 »
Okej tack för tipset:)
Robert Markström
Re: Vilken lambda?
Inlägg av Robert Markström »
dom håller rätt länge faktiskt, min har nog gått en bit över 5.000mil nu men dom gillar ju inte bli blöta
i soppa allt för mycket. Då kortar man livslängden rejält! :)
Har en bosch sond bredbandare till vemset i bilen.
//Robban
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
maxn51
Re: Vilken lambda?
Inlägg av maxn51 »
Okej är ju många som säljer nya eller i princip nya så blir någ nån av dessa:)
DreRacing@
Re: Vilken lambda?
Inlägg av DreRacing@ »
gå för den nya bosch 4.9 sonden. den varar en livslängd
http://www.ecotrons.com/technology/bosc ... 2_sensors/
maxn51
Re: Vilken lambda?
Inlägg av maxn51 »
Hittade inge pris på den? Har tyvärr lite stram budget låter dyrt med nya bosch;)
mauser240
Re: Vilken lambda?
Inlägg av mauser240 »
Själv kör jag med PLX afr-sensor gen3 (Bosch 4.2-sensor tror jag det är) och DM-6 mätare. Kostade 200€ nytt. Självkalibrerande. Funkar bra. Smal och bred utgång, sereillt interface till mätaren.
Finns gen4 nu med 4.9-sonden
http://www.ebay.com/itm/NEW-PLX-DM-6-SM ... 1c46126e74
Akta dig för tullen bara.
EDIT: Det var ju UK så det är väl gratis?
//MartinL
THEO
Re: Vilken lambda?
Inlägg av THEO »
Ja ska du köpa ett nytt så satsa på ett system som använder 4,9 sonden för den är bättre än 4.2 den reagerar snabbare och den är tydligen mer exakt vid extremt mager eller fet blandning!!!!
På den här sidan hittar du en del bredbandmojänger i olika prisklasser:http://www.14point7.com/
Dom har en 4,9 modell heter SLC Free, men det står på sidan att den inte är tillgänglig??!!
synd för den var jättebillig, det var ett diy kretskort med öppen källkod som man fick utan låda men den var färdig med program så man bara skaffa låda sladdar och en 4,9 sond sen var det bara att gasa!!!
men titta på denna sidan för dom har bra kvalite på sina produkter!!!
Och du kan åxå kolla på Tech Edge:http://wbo2.com/!!!
Dom har båda varianterna och en massa olika modeller av varje!!!
///Jörgen :thumbright:
maxn51
Re: Vilken lambda?
Inlägg av maxn51 »
Okej tack:) om man har en sond utan mätare kan man köpa vilken mätare som helst och koppla in?
redheat
Re: Vilken lambda?
Inlägg av redheat »
http://www.ebay.co.uk/itm/AEM-Bosch-Wid ... 1c4563517b
är kontaktdonen standard, ( jag har bredband AEM lambda mätare ) ?
men det verkar inte gå att använda mätaren för 4,2 till sond 4,9 :( :(
AEM PART NUMBER #30-2004
GENUINE AEM WIDEBAND LSU 4.9 REPLACEMENT OXYGEN SENSOR FOR USE
WITH THE NEW LSU 4.9 AEM U.E.G.O GAUGE AFR CONTROLLER
Important note - please double check your gauge plug before buying!
We will supply the newly revised LSU 4.9 sensor with rounded plug socket (30-2004) from AEM, compatible ONLY with the newly revised LSU 4.9 version of the AEM UEGO gauge (30-4110) with rounded plug socket.
If you have the older LSU 4.2 gauge with square socket (30-4100) then you will need the older LSU 4.2 version of this sensor to match (30-2001).
THE OLD GAUGE AND NEW SENSORS ARE NOT INTERCHANGEABLE! WE NO LONGER SUPPLY THE OLD GAUGE OR SENSOR, SORRY!
