Någon smart mattematiker? Remhjulsstorlek
Pimpolainen
Inlägg av Pimpolainen »
Håller på att bygga om en bandsåg.
Vill att kontakthjulen skall snurra ca 32 varv/ minut
Har en motor som snurrar 56 varv minut.
Har jag te.x ett hjul på motorn som är 100mm och ett på löphjulet
Som är 50mm så snurrar det 28 varv/minut
Hur mycket mindre ska motorns remhjul vara för att öka 4 varv/minut??
Mvh Pontus
Niklas Sandström
Re: Någon smart mattematiker? Remhjulsstorlek
Inlägg av Niklas Sandström »
32/56 = 0,571
50mm/0,571=87,5mm
Lite avrundat.
/ Niklas Sandström
Pimpolainen
Tackar!
Ändring, kommer ha ett remhjul som är 200 i diameter på löphjulet.
Hur stort hjul behöver jag ha på motorn?
Niklas Sandström
Tankevurpa.
Ska andra hjulet snurra långsammare än motorn ska det ha ett större hjul.
200*0,571 = 114mm på motorn
/ Niklas Sandström
Pimpolainen
I blir jag lite förvirrad.
Om hjulet är 200 på löphjulet så ska hjulet på motorn vara
114mm?
Löphjulet ska snurra ca 32 varv per minut!
Och den har ett 200 hjul
maxn51
Inlägg av maxn51 »
Tror ni tänker fel måste ju räkna på omkretsen ex
32/56=0,571
Då ska omkretsen på kontakthjulen på vara 57,1% större än motorns hjul
Dvs om motorns hjul är 200 i diameter blir det
100*100*3,14=31 400
31 400*1,571=49 329,4
49 329,4/3,14=y
Kvadrat roten ur y = radien på ditt hjul i ditt fall ungefär 125,334 alltså ca 250,668 i diameter enilgt mig kan dock ha fel:)
maxn51
Inlägg av maxn51 »
Så om det som ovan ska va 200 i formerar på löphjulet så borde väll 200/2=100
100x100x3,14=13 400
13 400x0,571=17 929,4
17 929,4/3,14=57 210
Roten ur 57 210=ca 75,5
75,5x2=151 och inte 114 i diameter? Eller tänker jag fel?:)
Pielstick
Inlägg av Pielstick »
Nej man ska inte räkna omkrets. Man ska räkna storleks förhållande.
56/32=1,75
200/1,75=114,28
56 är 75% mer än 32
200 är 75% mer än 114,3
mvh Tomas
Tomas Asp
maxn51
Inlägg av maxn51 »
Men tx om man tar moppe tiden så bytte man antal kuggar dvs omkrets och om man har ett hjul med dubbla omkretsen än det andra får man väll utväxling 2:1?
mauser240
Inlägg av mauser240 »
Har ingen betydelse om man räknar på diameter eller omkrets (eller kuggar för den delen) men det är ju en jävla omväg att räkna på omkretsen om man vet diametern.
Vi vill ha ett utväxlingsförhållande på 56:32 och det är samma som 1,75:1.
200mm / 1,75 = 114,2857mm, vilket Niklas och Tomas redan skrev
//MartinL
mauser240
Sliret är ju sedan en annan sak...
//MartinL
Hur räknar man ut omkretsen på en cirkel maxn51?
mauser240
Läste inte så noga, konstaterade bara att resultatet var fel.
maxn51 har ju räknat ut AREAN :p
//MartinL
maxn51
Inlägg av maxn51 »
Just fan diametern ggr pi är ju omkretsen och då blir allt rätt inte undra på att de snurra runt som fan i huvudet p mig och att inte ett skit gick ihop som de skulleXD mitt fel
Pimpolainen
Då tillverkar vi hjulet på motorn 114mm!?
När man tillverkar ett remhjul är det längst in i spåret man räknar
Storleken?
