Jag har fått erbjudande att köpa ett Autronic SMC men vet inte om det är för gamla grejer att lägga ned någon energi på? Är det någon som har koll på detta system?
Peter
Autronic SMC
Moderator: backeliten
- blownharley
Re: Autronic SMC
Det är helt ok beroende på var du lagt ribban, många kanske idiot-förklarar mig då de tycker programvaran ser ålderdomlig ut. Men den är rätt kompetent på det den faktiskt gör, men har så klart begränsningar. Det beror på vad du tänkt göra med den.
Du kommer behöva separat enhet för bredbands-lambda. Det är samma kontaktstycke som stora kontakten till VEMS (Econoseal 36 pin). Jag kan fixa enhet och kontakt om det är intressant.
- Johan Lindberg
Re: Autronic SMC
Sen så klarar det väll inte av att köra dwell styrning på spolar så du måste ha ett separat tändsteg som klarar de själv, typ msd dis eller autronics egna cdi.
En kompis skyline kördes de med en jaguar wastefire 6cyl spole och 3st bosch tändsteg från nån saab som styrde uppladdningen själv. Men dom var inte gratis heller nya å svåra att hitta på skroten numera.
