Hur ställa tändningen?
Ska pula ihop motorn idag/imorrn och undrar om nån har nå grundtips?
B20, steg2-topp, KG19-kam, dubbla SU (HS6)
"det är meningslöst att argumentera med idioter eftersom dom drar ner en till deras nivå och slår en med erfarenhet."
Re: Hur ställa tändningen?
stum med 35-38grader!Bengan skrev:Ska pula ihop motorn idag/imorrn och undrar om nån har nå grundtips?
om både vakium och mekaniska delen är stummad så behövs 2.5bar med allt vad det innebär i laddtryck innan det är lagom tändning på en B20fredda skrev:har min tändning på på 16 grader är jävligt bra![]()
er det galet eller?? den är stum
Gäller detta sugmotor?Jens Gustavsson skrev:stum med 35-38grader!Bengan skrev:Ska pula ihop motorn idag/imorrn och undrar om nån har nå grundtips?
Japp.Bengan skrev:Gäller detta sugmotor?Jens Gustavsson skrev:stum med 35-38grader!
- pderiksson
- Ganska mycket laddtryck
Vid vilket varvtal ska man ha 35-38grader!?
stumt = alla varvtal
fungerar ofta bra på sug motorer med lite vassare kam.
har man problem med lågvarvs spikningar kan man ha en liten mekanisk kurva som ger nåra grader mindre tändning under 3500rpm
- pderiksson
- fredde_vit_pv
