Recept Volvo Vitfemma
Hej!
Om man ska bygga en Volvo Vitfemma vilka delar är de bästa att utgå ifrån? Vad ska man börja på för botten och topp tex?
Målet är 6-700hk driftsäkert.
Jojje
Jojje
Jag hade några Rap, Hip Hop och RNB album förut, men nu använder jag vanligt toalettpapper
Re: Recept Volvo Vitfemma
Budgeten är inte så viktig. Motorn ska ner i en 2002a. Blir väl bus/banbil. Vill ha ett bra brett register.
Inte för att jag är något proffs i något anseende, jag bara frågar mig fram, frågar man inget får man inget veta.
Men jre, vad menar du när du säger att 2 bar är lika med stor turbo?
Jag hade för mig att större turbo innebär mer effekt vid lägre laddtryck?
Hur räknar du dig till 700hk i 2,5L = 2 bar? Detta bör ju vara omöjligt att fastställa utan att bestämma vilken turbo som ska användas?
Säkert flera andra faktorer som även de spelar in, vilka jag är för trött för att komma på.
Grundläggande informationen jag fått har iallafall sagt att större turbo även innebär lägre mottryck i avgas,
vilket bör ge bättre livslängd på motorn.
Nu måste jag nog ändå påstå (som ren amatör) att det låter som du blandat ihop några saker,
2 bar är inte en luftmängd, det är ett lufttryck. 2 Liter är en luftmängd.
Fyllnadsgrad är något annat än vad man fyller cylindern med hjälp av för tryck.
Större turbos ger som sagt mera effekt vid lägre laddtryck, då de flyttar mera luft med mindre ansträngning.
Mindre turbos är de man får köra till mera laddtryck för att få samma effekt.
Och ja, större turbos pallar oftast lite mer laddtryck, men det är inte en regel att gå efter att mera laddtryck = behövs större turbo.
Det har jag inte skrivit.
Lycka till med ditt bygge.
Hej!
Sök på Leif Hermansson.
Han var med i Bilsport och gjorde en serie i tre delar gällande T5 trim.
Vad som skulle användas mm allt från original till 1000hk.
Där har du nog mycket matnyttigt.
