kan inte starta min w202 AKUT
Tjata om vad som helst .
MrBeccau
Inlägg av MrBeccau »
Tjenare bilen (w202 -95 250D ha ståt i en vecka ungefär och något verkar har ätit upp all ström? centallåset har alltid varit lite tjurigt men nu funkade det inte alls så öppnade med nyckeln på passagerarsidan och allting är döt händer inget på tändning eller något eller om jag her på lysena. Så förstod att de är slut på ström så skulle öppna bagaget till batteriet men där händer inget då ja försöker låsa upp nykeln bara snurar runt :doh: så öppnar huven för leta en pligg där man kan he startkablarna men det finns inte någon så hur gö r jag nu?
eller är det så att det är någon statspärr som jävlas?
tack på förhand/simon
Re: kan inte starta min w202 AKUT
Går ju sätta en batteriladdare eller kabla igång via generator eller startmotor
MrBeccau
Har provat det nu och batteri laddaren säger att det ä fullt batteriet och fortfarande samma problem så måste ju vaa något med stöldskyddet har provat byta batteri i dosan men utan skillnad. någon som vet om man måste koda eller något när man tagit ur batterierna?
Parkeringsljus och massa annat borde ju funka ändå
MrBeccau
har lyckats komma fram till att det är därför inte låset går upp via nyckeln. det är fjärr nyckel och har bytt batterier och provat synka in nyckeln men den vägrar funka endå. kollar man noga så ser man att det blinkar till när man trycker på knappen men som många säger ska man kolla med telefonen då ser man då inte någonting alls.. någon som har något tips?
mog1
Inlägg av mog1 »
Nycklarna sitter det en lödd knapp under höljet där du trycker, den lödningen går sönder ofta, plocka isär nyckeln och löd fast knappen igen så kommer det funka!
Vet ni varför gud kom på underlivssvamp på kvinnor?
Bara för kvinnor ska veta hur det är att leva men en irriterande f**ta!
mog1
Inlägg av mog1 »
