Mätutrustning till bromsbänk, Bredbandslambda
- Tommy Luhr
Jag har startat upp min bromsbänk och skulle igår köra lite med min Lm-2 lambda.
Den hoppar ur logworksprogrammet och konstrar sig hela tiden. Lambdan verkar funka även utan kontakt med datorn. Men förtroendet mattas snabbt och jag tittar redan efter andra mätsystem som är stabila nog att sitta monterade i dynorum.
Skall tillägga att det sitter en förgasar b23a med brytare och r-stift i bänken. Det går inte få en tystare maskin vad gäller störningar (förutom diesel).
Ändå verkar jag tracka problemet till att det bara händer när motorn går!
Mailat Ecm om dom har någon fint system som tar två sonder (för v-motorer).
Hur upplever ni andra innovate?
Vad kör ni för system till era bänkar?
Re: Mätutrustning till bromsbänk, Bredbandslambda
jag kör vems bb lamda i min bänk sen kör jag alltid en lamda till på EFI motorer för dubbel koll. har alldrig varit nå störningar eller problem. är lett att programera utgången också.
upp med lite bilder det är intressant att se hur det börjar bli allt
- Tommy Luhr
laddar upp bilder nu, skall se ikväll om jag orkar lägga in allt. DEt är som att skriva en hel bok:)
Mer inputs om lambda vore nice!
Är det USB överföring?
USB kan konstra sig då kabeln blir lång.
Har du förlängt kabeln?
- Tommy Luhr
lång-kort- strömförstärkt usb. Inget funkar
Testade lösningar i 4 timmar på skiten och inget funkar så då är det inget att be för tyvärr
Provat ett annat usb-uttag(t.ex. ett 2.0 om det är ett 3.0 du använt) på datorn eller en helt annan dator?
- Tommy Luhr
Provat två datorer med. Tror nog att mätaren gör sitt jobb fortfarande men känslan jag får är inge vidare för prylarna.
Uppdaterat programvaror, installerat om drivrutiner, monterat avstörda stift och nya tändkablar på motorn.
All störande högspänning i dynorummet går med skärmade kablar för att just inte störa.
Allt är inte potentialutjämnat än, det kan vara nått att titta på ifall det blir statiskt elektricitet i nått!
Strömförstärkning på USB hjälper inte.
Det är störningar du har troligtsvis.
funkar det med datorn nästintill motorn?
- Tommy Luhr
Jag har datorn i ett rum bredvid.
Skall se om jag kan koppla upp något annat med usb och se om störningarna hänger i sig.
Sån banal detalj som min moped..
När jag bromsade den,, då var det tvungen sitta avstört överallt i tändsystemet, annars slog det ut bromsdatorn som stod ca 1m bort.
- Tommy Luhr
Skall se om jag kan lägga ytterligare kan göra lite mer test.
Såg enorma problem med starka tändsystem osv om det redan krånglar med brytare!
Behöver inte logworks programmet uppe, men vill sortera bort allt krångel!
Nu är det kanske inte rätta kontakterna på denna, men det borde finnas andra.
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr ... 5-m-p67569
Det finns mao långa avstörda USB kablar.
- dundersmurfen
Ett enkelt trix som kan funka är att sätta ferriter nära ändarna på alla kablar. Det stoppar en del störningar från att hoppa rätt in i diverse burkar om dom fångas upp av kabeln. Börja leta i gammelkabellådan!
Annars har jag några nävar ferriter liggande, så bara slå en hojt om du behöver många
- Tommy Luhr
Jag har en hel rulle med sådana:) Men dom är för mindre applikationer.
Du menar sådana du knäpper på kabeln va?
Jag har några typer man lindar kabeln runt en kärna!
Kan vara intressant att se om det löser problemet
Jag har haft samma problem med min USB converter.
Den har funkat tidigare med andra datorer.
Men fungerar inte med lenovo. Fungerar ett tag X antal minuter. För att få igång den fick jag starta om datorn.
Testat med flera olika program med samma fel.
Hittade en annan adapter och testade. Fungerade mkt bättre.
Pröva en annan adapter eller dator, är inte säkert att det är störningar.
Niklas
