Var köper jag en GOETZE topplockspackning? PANIK!
Hej.
Min motor ser ut att bli klar väldigt snart. Jag behöver ha tag i en GOETZE packning för att kunna oringa blocket. Hittar ingen som säljer. Har folket nåt tips?
Jag har alltid kört GOETZE utan problem men många menar att Elring är lika bra.
Vad säger ni?
Är mycket tacksam för hjälp!
Vad säger ni?
Re: Var köper jag en GOETZE topplockspackning? PANIK!
jag håller elring högre.
Morgan på Astander Engineering som oringade mitt block sa att en elring packning räcker långt. Så det ska jag köra i alla fall
Oskar Johansson
Tack till:
http://www.l-m-r.se/
http://www.mkmotorsport.se/
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... 5&start=90
Tack till:
- Topplocks-guru
Götze är bättre, KG trimning har.
på vilket sätt är de bättre? på turbo motorer värkar elring hålla bättre i mina motorer men jag vet fler sugmotor trimmare väljer Götze men jag har alldrig fått nån bra förklaring
mvh jens?
mvh jens?
- Topplocks-guru
Götze klistrar mycket bättre och risken för vattenläckage blir mindre.
Bengan sa att jag skulle använda Götze men jag tänkte vad fan, Elring är lika bra.
Men den jäveln läckte med nyplanad topp och efterdragna bultar.
Elring packningen hade inte fastnat nånstans och man kunde se var den läckte.
Med Götze blev det tätt så i detta fallet får jag lita på Bengans erfarenhet.
Han sätter ihop rätt många Volvo motorer per år.
Den enda erfarenheten jag har är att jag aldrig har haft problem med Goetze. Å andra sidan har jag inte testat nåt annat heller så.
Tydligen har Goetze bytt namn till PAYEN. Samma produkt men nytt namn.
Fick tag i packning via Mekonomen. Bifogar artikelnumret så snart jag hämtat ut den.
Tack för alla bra svar. (som jag alltid får här på forumet
Är du Magistern säker på Goetze har bytt namn till PAYEN ??
Payen har ju aldrig vart kända för att ha bra packningar, nästan tvärtom vill jag säga
Goetze har knappast bytt namn men både Payen och Goetze är varumärken inom Federal Mogul och det kan ju tänkas att Mekonomen bara har bytt märke. Kan livligt föreställa mig att de tjänar mer på Payen grejer än Goetze.............
volv orginal är goetze
Tack till;
- Topplocks-guru
Götzes packning ligger i en Payen kartong så det är rätt.
Om du ska o-ringa blocket med tex pianotråd med ett visst uppstick så är min erfarenhet att elring packningen funkar bättre i kombination med o-ring då den sjunker in mer i ringen runt cylindrarna.goetze packningen är hårdare vad jag upplevt iaf och tråden skär inte in lika "bra"
innehar f-skattesedel
Jag har alltid kört med oringat i kombination med Goetze. Har aldrig haft problem med toppackningen faktiskt:)
detta stämmer med vad jag läst mig till med!!StefanM skrev:Goetze har knappast bytt namn men både Payen och Goetze är varumärken inom Federal Mogu
jag har gått goetze på volvo med, dock typ dubbelt så dyrt som jag får betala på mekonomen (men ibland är tiden knapp och volvo kan ha på hyllan)
snabbast på "Forat" 2012
ok den kanske tätat vattnet bättre om inte allt är plant men cylindertryck tycker jag erlring tätar bättre.
