Tjenna, har en 740 90a som de sitter en fk motor i med större turbo o lite annat, men den slår ifrån på laddtryck va 1 bars ladd men ställde ner de för någång dag sen till 0.5-0.6 för jag trodde att inte täningsboxen inte skulle orka med men slår ifrån endå blir galen på bilen , så skulle uppskatta om någon kan hjälpa mig eller vet vad felet kan va.. är en t4/t3 turbon
740 90a turbo
740 90a slår ifrån på laddtryck
Re: 740 90a slår ifrån på laddtryck
Tjenis.
Vad menar du med "slår ifrån" och vad menar du med att boxen inte skulle orka med?
Bränsleboxen slår av tillförseln när LMM bottnar, t.ex.
//MartinL
ja alltså¨när jag åker iväg på 1an o laddet kommer så slår typ motorn ifrån o typ hoppar fram samma sak på 2an o 3an,
ja boxen är inte chipad bara bränsle som är chipad
Kan de inte vara att slangen mellan lmm o turbon sugs i hopp eller att den inte får tillräckligt med soppa så den slår av?
Bruksbilar: Vw Passat 3C tdi
Skoda Pickup
Projektbil: Volvo Pv -53
Busbil: Volvo 744 Turbo
Skotrar: Lynx 40 -70
Skoda Pickup
sitter rör imellan turbon o lmm så inte de, har funderingar på de också men tog sopa tryck test igår o hade ''ok'' sopa tryck så vet inte riktigt va problemet kan va..
Tror du har större möjlighet att få hjälp om du berättar lite noggrannare vad du har för grejer.
Sen har du fortfarande inte svarat på frågan: "vad menar du med att boxen inte skulle orka med?"
En möjlighet är trasig LMM. Finns, på nätet, prima steg-för-steg guider på hur man mäter upp dem.
//MartinL
