Logga en eller flera EGT-sensorer?
Moderator: backeliten
Adler
Inlägg av Adler »
Hej!
Jag har en Volvo 740 T5 med Garrett GT3071R och cirka 500 hp / 700 nm.
Styrsystemet jag använder är Nira i7x Street och har bara en ingång för EGT-givare att mäta avgastempen med.
Jag skulle helst vilja ha individuell mätning av varje cylinder med en EGT-givare per cylinder för att så snabbt som möjligt upptäcka för hög avgastemp. Men eftersom det endast finns en EGT-ingång i Nirat blir det svårt att logga fem stycken individuella EGT-givare.
Då är min fråga om det är lönsamt att bara använda en EGT-givare i kollektorn och om denna kommer visa en medeltemperatur av alla cylindrar i kollektorn eller om den cylinder med högst temperatur ger utslag direkt?
Jag kanske tänker fel och att det går bra att mäta avgastempen direkt i kollektorn men har nästan börjat fundera på att köpa MaxxEcu med 8 st EGT ingångar i stället men då tänkte jag att jag frågar er experter först i stället.
Mycket tacksam för svar,
Mvh,
Adler
Re: Logga en eller flera EGT-sensorer?
har du BB lamda som du kan logga i insprutningen?
flödestestar du alla spridare regelbundet?
Adler
Inlägg av Adler »
Hej Jens och tack för ditt svar,
Jag har bredbandslambda och denna antar jag går att logga samt registrera varningssignal i Nirat om A/F hamnar utanför de värden man specifierar.
Jag kan väl inte direkt påstå att jag flödestestar spridarna regelbundet men i annat fall får man väl börja med det.
är det nån inbyggd loggning i de sprutet?
låter som du inte loggat så ofta?
har man rätt lamda värde och flödar spridare någolunda ofta (minst en gång per år) så ska det va ganska jämnt mellan cylindrarna och man kan nog skita i avgastemp i alla cylindrar om allt lirar i övrigt.
man kan läsa stiften också så de ser bra ut likadana.
vinkelkapen
Inlägg av vinkelkapen »
Om du har canbus ingång finns det ju logger att köpa som går att koppla in, alternativt med eget loggsystem
e34 m20b25 turbo @1bar
Adler
Inlägg av Adler »
Jens: tack för din hjälp! vi får se hur det blir
vinkelkapen: vet du något företag som säljer lösa EGT-loggare som går via canbus?
vinkelkapen
Adler
Inlägg av Adler »
Stort tack för länkarna vinkelkapen!!!
