hjälp, ojämnbromsverkan 940 *Löst*
Modifieringar och tips
tomti
Inlägg av tomti »
Bil: Volvo 940 -97
har abs
Besiktade bilen och fin 2:a på ojämnbromsverkan fram
broms värden VF 1.5
HF 2.5
Vänsterbak tog 0.5 sämre än högerbak,
Bytte då Skiva,belägg, Ok (beg) smörjde upp allt, luftade detta ok,
Gjorde ombesiktning, och fick samma igen VF 1.7
HF 2.7
Så felade 1.0 igen ...
Nån som vet va det kan vara? känns väldigt skumt...
tacksam för tips!
mauser240
Re: hjälp, ojämnbromsverkan 940
Inlägg av mauser240 »
Har du uteslutit luft? Huvudcylindern är nästa tanke...
//MartinL
maxn51
Inlägg av maxn51 »
svettsa diffen då blir de jämt bak;)
tomti
Inlägg av tomti »
neh har inte luftat hela systemet.
Såg på höger att skivan, samt beläggen börjar bli dåliga, ändå tar det bättre där....
Tror du huvudcylindern kan va skrot alltså?
Ah jo men bak är inte problemet.
F-Son
Inlägg av F-Son »
maxn51 skrev:svettsa diffen då blir de jämt bak;)
Har varit med om en kompis som hade svetsad bakaxel, och fick olika bromsvärden på höger respektive vänster sida bak.
Hur detta gick till har jag ingen aning om, diffen var iallafall 100% låst.
Fredrik Eriksson, hobbymek från piteå.
Bygger 244 -75 med b230 turbo "Grönen"
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=83183
509hk/6000rpm 1.94bar
654nm/5180rpm 2.02bar
PVPower
Inlägg av PVPower »
tomti skrev:Bil: Volvo 940 -97
har abs
broms värden VF 1.5
HF 2.5
HF 2.7
tacksam för tips!
Hej!
Kolla om det är tätt i slangen VF.
M.v.h:Henrik Eliasson
mauser240
"Tror du huvudcylindern kan va skrot alltså?"
En tanke bara men börja med luften och som sagt, kolla slangen. Sedan, ett hett tips; ALLTID skruva lika mycket på båda sidorna! Nya grejer tar inte nödvändigtvis bättre än väl inkörda grejer (ofta tvärtom).
"svettsa diffen då blir de jämt bak;)", "Har varit med om en kompis som hade svetsad bakaxel, och fick olika bromsvärden på höger respektive vänster sida bak. Hur detta gick till har jag ingen aning om, diffen var iallafall 100% låst."
Vem har sagt att rullarna snurrar lika fort?
//MartinL
tomti
Inlägg av tomti »
Luftade runt om nyss. När jag öppnade nipplarna droppade det ut bromsvätska, förutom VF där var inget direkt droppande, utan de kom ut lite svagt så de rann bara lite längs nippel.
Efter jag luftat åkte jag o bromsade kraftigt för å känna på bromsarna, tyckte de varierade lite ibland drog de höger ibland inte, dock var HF betydligt varmare än VF efter bromsturen..
Hur luftar du?
tomti
Inlägg av tomti »
biltemas bromsluftare, tryckluft suger ut.
tycker de verkar lite konstigt bromsvätskan som kom ur nipplar bettede sig likadant förutom på VF ?
David Herbertsson
Inlägg av David Herbertsson »
Jag har på tre olika bilar upplevt att jag inte har fått ur all luft ur systemet med hjälp av sådana, billigare ska väl tilläggas, bromsluftare. Har fått lufta ur det sista "manuellt". Blev bland annat lite ojämn bromsverkan innan. Kan vara så enkelt.
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Den billigare modellen av biltemas bromsluftare är i det närmaste värdelös
F-Son
Inlägg av F-Son »
mauser240 skrev:"
Ingen. Men det borde dem göra. Bromsverkan ska inte bli annorlunda pga hur fort bilprovningens rullar snurrar..?
mauser240
Om man har svetsad bakaxel och försöker snurra hjulen olika fort upplevs det som om ena hjulet bromsar och andra har drag på. (Bromskraftmätaren visar minus om den kan) Samma sak om rullarna snurrar lika fort men hjulen är olika stora.
//MartinL
tomti
Inlägg av tomti »
hmm okej, trycka bromspedal luftning o föredra då menar du?
Luftar man något vid huvudbromscylindern? eller räcker de runt om vid ok:en bara?
Glömde nämna att jag när smörjde upp ok:et (VF) så gick det väldigt lätt å fint å pressa in, tyckte dock det tog ovanligt lång tid å pressas ut, många tryck på pedalen.
